Moin, ich bastel gerade an einem kleinen Projekt auf AVR-Basis. Ziel ist es später eine "Blackbox" zu bekommen, bei der mit einem richtigen Kniff oder einer richtigen Codeeingabe eine Klappe geöffnet wird. Ich bin jetzt auf einiger Zeit auf der Suche nach einer "elektronischen Entriegelung" für die erwähnte Klappe. Ich hatte da bereits verschiedene Gedanken, mein erster Ansatz war so ein elektromagnetischer Türöffner. Das Problem ist, dass diese Öffner viel zu groß sind. Ich bin dann vor einiger Zeit auf den Begriff "Magnetschieber" gestoßen. Also vom Prinzip her ein Metallstift, der durch elektromagneten bewegt wird. Das Problem was ich jetzt habe ist, dass ich solche elektromechanischen Bauelemente bei noch keinem Elektronikhöker oder Versandhaus gefunden habe. Ich denke aber, dass das genau das Bauteil wäre, was ich benötige. Vielleicht hat jemand eine Idee dazu? Zur Verfügung stehen ~6V / 500 mA. Es würde mir schon helfen, wenn einfach ein paar passende Begriffe in den Thread geworfen werden. Vielen Dank
Nimm doch einen Modellbau-Servo... Sollte kein Problem sein, den mit einem AVR zu steuern (PWM mit 50Hz oder so), mit dem kannst Du dann einfach kurz einen Riegel wegdrücken oder so.
Hi >Zur Verfügung stehen ~6V / 500 mA. Es würde mir schon helfen, wenn >einfach ein paar passende Begriffe in den Thread geworfen werden. Z.B. Zugmagnet. MfG Spess
Doch doch, Zugmagnet wäre auch super! hab ich viellecht etwas schlecht ausgedrückt.
hi Autor: Kratzkatz (Gast) , schau doch mal bei Google unter Bilder nach dem Begriff "Solenoid". Da findest du Ideen dazu. Dann kommt es ja darauf an, wieviel Kraft das Teil haben muss und wie du es betreiben willst. kleine Solenoide findet man in alten CD Laufwerken aus Laptops. Die sorgen dafür, dass die Schublade herausspringt, bzw. entriegelt wird. ... Wenn du was fettes suchst, habe ich bestimmt noch was herumliegen. ... bei mir aber ab mindestens 24V und etwas mehr Strom. gruss k.
