Hallo! Frage: wenn vom GSM-Modem ein Anruf getätigt und angenommen wurde oder empfangen und angenommen wird- muss dann nicht die Rückmeldung CONNECTED über die Schnittstelle erfolgen? Bei mir wird die Sprachverbindung zwar aufgebaut aber es folgt keine Rückmeldung - die braucht der Controller ja aber um zu wissen wann er reden darf!
Das könnte eine Eigenart in der Firmware des Modems sein. GSM Modems haben oft eigenartige Firmware (um nicht zu sagen fehlerhafte, vor allem die von Siemens).
Sicher, daß ein CONNECT auch bei einer Sprachverbindung kommt? Ich würde vermuten, daß das CONNECT eine bestehende Datenverbindung mit der Gegenstelle anzeigt. Beim connect wird ja auch die Datenrate angezeigt, wenn ich mit richtig erinnere. ("CONNECT 2400") Gruß, SIGINT
Ich hoffe doch das tut es! Wie teilt das Modem ansonsten den Gesprächsbeginn mit?
