Hey Leute, ich versuch zeichen an den PC zu senden und diese dann mit Putty anzuzeigen. Wenn ich denn MAX 232 verwende also für die Serielle Schnittstelle dann muss ich ja nur den COM Port angben, aber wie ist das bei USB ? - ist USB auch ein COM Port ? wenn ja wie finde ich heraus welcher es ist ? - muss ich noch einen Treiber installieren ? woher bekomme ich diesen ? - oder brauch ich dazu ein anderes Programm ? welches eignet sich dafür am besten ? ich danke schon mal im vorraus MfG m3teor
Oftmals ist es so, dass auf dem PC ein Treiber einen virtuellen COM Port auf der USB installiert. FTDI als Hersteller des FT232 bietet solche Treiber auf seiner Homepage für Linux und Windows an. Die Nummer des virtuellen COM-Ports siehst du - wenn der Treiber von FTDI installiert ist und das Gerät mit dem FT232 an USB angesteckt ist - bei Windows im Gerätemanager unter dem COM/LPT-Schnittstellen Eintrag. Bei einem Linux-PC kannst du in der dmesg Ausgabe nachsehen, welches Gerät beim Anstecken an USB welchen Treiber aktiviert. Die Schnittstelle wird dann irgendwas mit /dev/ttyAC... sein.
wenn du dann Hterm benutzt, zeigt dir Hterm an welcher ComPort benutzt wird.
