Hallo zusammen, jetzt versucht ein Audio-Laie mal sein Glück: In meinem VW ist eine Freisprechanlage eingebaut, das Mikro funktioniert aber bei meinem Handy (Sony Ericsson P910i) nicht. Habe ich irgendeine Möglichkeit? Daten sind leider nicht zu bekommen... Vielen Dank schon einmal! Christian
Bist du sicher daß es am Mikro liegt und nicht am Kabel/Stecker oder an Verstärker-Komponenten ? Bau das Mikro mal aus, und häng es an deine Soundkarte dran. Wenns aufnimmt, wars was anderes.
Hi Martin, wenn ich an das Steuergerät der Freisprechanlage ein Mikro von meinem Diktiergerät dranhänge, gehts. Ich vergaß zu sagen, dass ich versuche ein Steuergerät von Sony Ericsson an das vorhandene VW-Mikro anzuschließen. Mikro ausbauen ist nicht (Festeinbau im Auto), dann könnte ich ja gleich ein anderes Mikro einbauen, dass dann mit dem SE Steuergerät geht. Gruß Christian
Bist du dir sicher daß die Steckerbelegung etc zueinander kompatibel ist? Du brauchst ja nicht das ganze Mikro raus bauen. Wahrscheinlich ist es ziemlicher Fummelkram, die Verblendung úm die Frontscheibe etc. aufzudröseln. Aber wenn du doch eh schon "irgendwo" das Kabelende vom VW-Mikro in grefbarer Nähe hast, dann kannst du ja da anstelle deines Sony Steuergerätes halt mal den PC (Notebook) oder ein Diktiergerät oder ollen Kassettenrecorder von dei´ner Schwester dran hängen. Sollte ja auch was aufnehmen ...
Ob die Belegung kompatibel ist, weiß ich nicht, da ich ja nix über die Teile bekomme... In greifbarar Nähe ist das Kabelende schon, aber es ist in einem Sonderstecker mit kleinen Pins... Da muss ich mir erst eine passende Buchse besorgen. Aber sonst - super Idee! Ich probiers aus und melde mich!
was genau meinst du denn mit "funktioniert nicht" ? - ist an dem W-Mikro und an der Sony-Freisprechanlage der selbe stecker dran, und die Belegung möglicherweise anders, - oder heißt "funktioniert nicht" bei dir, daß du bisher die beiden Dinge noch GAR nicht zueinander bringen konntest? (das klingt ein bischen aus deinem letzten Beitrag raus) Zumindest scheint ja nach deinem posting oben die Sony Freisprechanlage zu funktionieren (also mit einem anderen Diktiergeräte-Mikro).
Das VW-Mikro hängt an einem Sonderstecker ("VDA-Stecker") an den Pins 9 und 18. Von diesem Sonderstecker habe ich mir mittlerweile ein Kabel konfektioniert, dass u. a. auch auf einen 3,5er Klinkenstecker geht (braucht das Sony Steuergerät). Alle Ansteuerungen des Sony Steuergerätes funktionieren (Stummschalten und so), bis auf das Mikro. Der vordere Stift der Klinke auf +, der hintere auf - (Hab ich aus dem Netz). So, und das geht halt nicht (Genau, Steuergerät selber geht)
Möglicherweise ist das Mikrophon ein Elektretmikrophon, das eine Phantomspeisung benötigt, die das Sony-Steuergerät nicht zur Verfügung stellt. Mal das Mikrophon an irgendein anderes Gerät angeschlossen?
Das Diktiergerät-Mikro ist ein Elektret-Mikro (die Kenndaten habe ich) und funktioniert am Sony-Gerät. Das VW-Mikro selber habe ich noch nicht ausprobiert, aber bei einem neuen Auto sollte eigentlich...
Tja - das schließt meine Vermutung mit der Phantomspeisung nicht aus. Hat denn das VW-Mikrophon überhaupt schon mal mit irgendwas zusammen funktioniert? Vielleicht ist das Teil ja auch einfach "nur" defekt ...
Phantomspeisung - kann ich die messen? Gibts "übliche" Spannungen? Kann mir jetzt auch gut vorstellen, dass es an dem liegt. Das VW-Mikro habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich aber noch tun.
Die Phantomspeisung solltest Du als Gleichspannung an der Mikrophonbuchse des Steuergerätes messen können. Bei einfachen Elektretkapseln sind, soweit ich mich erinnere, Spannungen in der Größenordnung bis 3V üblich. Gerade mal nachgemessen; die Soundkarte meines PCs liefert 5V. Richtige Kondensatormikrophone aus der Studiotechnik arbeiten mit 48V; aber ich glaube nicht, daß VW Studiomikrophone in Autos einbaut, auch wenn das die VW-Preise etwas erklären würde.
...wenn man dann die Akustik der Carnegie Hall hinbekommt!?! Ich check` das mit der Spannung morgen. So long.
Zwar kannst Du messen, welche -potentielle- Phantomspeisung Dein Sony-Steuergerät von sich gibt, Du erfährst so aber nicht über das in Deinem Auto verbaute Mikrophon. Also: Schließe dieses Mikrophon mal an irgendein Gerät an (Mikrophon-Eingang eines Notebooks), vorher solltest Du aber sicherheitshalber mal ein Multimeter an die Kontakte des Mikrophones halten, nicht daß da womöglich eine Spannung anliegt, die Dein Notebook nicht mag. Bei der Gelegenheit kannst Du auch mal messen, ob das Mikrophon einen ohmschen Widerstand hat (keine Ahnung, in welcher Größenordnung der bei Elektretkapseln liegen mag, aber als Vergleichswert kannst Du ja mal dein anderes Mikrophon ausmessen) und ob womöglich ein ohmscher Widerstand zwischen Mikrophon und Gehäusemasse (Autoblech) zu messen ist.
Alle Mikro-Spannungen: 0 V, Widerstände VW-Mikro + auf Automasse: unendlich, - auch. Aber: Widerstände: VW-Mikro: 4,77 kOhm Sony-Mikro: 0,85 kOhm Diktiergerät-Mikro: 0,92 kOhm (geht an Sony-Steuergerät) Das wars wohl. Wird wohl deswegen nicht gehen, oder?
