Hallo! Ich suche nach einer Art motorbetriebenen Drehteller. Prinzipiell würde ich eine fertige Lösung nutzen wollen, um Gyroskope und weitere Sensoren zu testen. Daher müsste das ganze auch einigermaßen Laufruhig sein. Ein Schrittmotor ist daher leider schon raus. Das Gewicht der Sensorik beträgt dabei max 300g. Ich brauche dabei eine Drehrate von 0.1Hz (am besten noch weniger) bis ca. 25Hz und einer Anzeige der Drehgeschwindigkeit. Entweder über ein Display oder über einen PC, sofern der Drehteller einen entsprechenden Anschluss hat. Das wäre ideal um auch einige Profile durchzufahren. Habt ihr eine Idee, wo es solche fertigen Systeme geben könnte? Vielen Dank!
Nennt sich Plattenspieler, 33 sowie 45rpm sind also 0.55 sowie 0.75Hz Es gibt solche mit PLL, diesen kann man dann einfach eine Frequenz mittels Soundkarte vorgeben und diese fahren dann die Geschwindigkeit. Dies für langsame Geschwindigkeiten. Für schnellere muss man sich was bauen, oder den Plattenspieler auswuchten lassen und die Lager auswechseln.
