Hi Habe momentan ein kleines Problem. Habe ein VHDL Modul in dem zwei Sachen erledigt werden. 1. Ist dort ein Bus Slave und 2. eine Ansteuerung für ein TFT Display. Beide werden mit dem selben 350 MHz schnellen Takt versorgt wobei die Ansteuerung des TFT Display mit einem CE Signal auf 70 MHz verlangsamt wird. Jetzt wil mir die ISE aber bei den Timings immer sagen das es nicht past da die TFT Ansteuerung die 350 MHz nicht schafft. Jetzt frage ich mich wie ich das einfach mit Timing Constrains versehen kann damit das ganze leuft. Das TFT Modul und der Bus Slave sind im selben VHDL Modul in zwei Prozessen realisiert. Gruß Max
Die "langsame" Logik läuft aber trotzdem mit 350MHz und auch die Setup- und Hold-Zeiten müssen zu dem 350MHz Takt passen, denn dein Clock Enable ist ja aus dem 350MHz Takt generiert. Also hat die ISE da schon recht. Wenn die Logik das nicht schafft, musst du eventuell die Schnittstelle mit einem Dual Ported RAM oder FIFO mit 2 Takten machen.
Suche mal unter "Multi-Cycle-Constraints", wird z.B. in ISE 14.1 im pdf "Timing Closure User Guide" erklärt.
Hi Ja es ist sehr Interessant, jedes mal wenn man die Frage abgesendet hat fällt einem die Lösung ein! Multi-Cycle-Path ist schon richtig aber das wichtige ist diese Constrain auf das Enable Signal zu setzen! z.B: NET "TFT_CE" TNM_NET = FFS "TFT"; TIMESPEC TS_TFT = FROM "TFT" TO "TFT" 70 MHz; Damit ist die Sache dann fertig :-) Trotzdem Danke :-)
Tja, und dann pass mal gut auf, dass deine Signale mit den 'multicycle constraints' richtig 'eingetaktet' werden! Ganz so einfach ist die Sache dann naemlich doch nicht...
Naja, die Setup Zeiten werden aufgrund der langen Zeit zwischen den Flanken eingehalten, die Hold Zeiten sind immer die selben und die Übergänge zwischen den 350 MHz und den 70 MHz werden von der Timing Analyse betrachten und sind ja schon mal prinzipiell Synchron zu einander! Gruß Max
Einsynchronisieren: von Nicht-Enabled => Enabled, von Enabled => Enabled und dann von Enabled => Nicht-Enabled wird alles korrekt behandelt, man muss nur das Enable-Signal als Referenz für das/die Multi-CycleConstraint(s) verwenden, wurde alles schon ausführtlichst im Xilinx-Forum diskutiert.
