Hallo, ich hab Probleme bei der Konfigurierung des DMA in Verbindung meines dsPIC33FJ. Wenn ich mein Code kompilieren will kommt immer dieser Fehler. config.c:178: warning: ignoring space attribute applied to automatic BufferB config.c:180: warning: ignoring space attribute applied to automatic BufferA config.c:183: error: Argument to __builtin_dmaoffset() is not the address of an object in a dma section; the object must not be qualified with any form of index config.c:184: error: Argument to __builtin_dmaoffset() is not the address of an object in a dma section; the object must not be qualified with any form of index die passende Code Zeilen struct { unsigned int Adc1Ch0; unsigned int Adc1Ch1; } BufferB __attribute__((space(dma))); unsigned int BufferA[2] __attribute__((space(dma))); DMA0STA = __builtin_dmaoffset(BufferA); DMA0STB = __builtin_dmaoffset(BufferB); weiß nicht wo der Fehler ist. Hoff es kann mir jemand helfen danke ;)
Ich habe den DMA z.B. im CAN Modul so gelöst, wie es auch Microchip in seiner Appnote vormacht. Vielleicht hilft es dir irgendwie weiter...
1 | ecan1Drv.h |
2 | ...
3 | /* CAN Message Buffer Configuration */
4 | #define NUM_OF_CAN_DMA_BUFFERS 8
5 | |
6 | typedef int ECANMSGBUF [NUM_OF_CAN_DMA_BUFFERS][8]; |
7 | extern ECANMSGBUF ecanMsgBuffer __attribute__((space(dma))); |
8 | ...
9 | |
10 | ecan1Drv.c |
11 | ...
12 | // Define ECAN DMA Message Buffers
13 | ECANMSGBUF ecanMsgBuffer __attribute__((space(dma))); |
14 | |
15 | ...
16 | DMA0STA = __builtin_dmaoffset(ecanMsgBuffer); |
17 | ...
Gruß, Steffen
