Bei Button Klick eine Zeile ergänzen
OP #2704821
Hi Leute,
ich habe in einer Form zwei Richtextboxes und einen Button.
Ist es möglich beim Kliock des Buttons zwei Richtextboxes hinzuzufügen.
Also wenn ich auf button klick. erscheint eine weitere Zeile mit "
Richtextboxes. und so weiter jedes mal wenn ich klick wird also die
obige zeiel kopert und eien weitere eingefügt?
Vielen Dank
Agi
Möglich ist das sicher (in welcher Sprache eigentlich?).
Aber die eigentliche Frage lautet: Hast du da nicht eigentlich das
falsche GUI Konzept?
Ich denke du wärst zb mit einem ListControl oder einem Grid sehr viel
besser bedient, welches auf Anforderung (durch den Buttondruck) eine
Zeile mehr anzeigt und zur Bearbeitung freigibt.
Einzelne GUI Elemente haben bestimmte typische Einsatzbereiche und lösen
bstimmte Bedien'probleme'. Verwendet man das falsche GUI Element für den
falschen Zweck, kommen im Regelfall Programme heraus, die furchtbar zu
bedienen sind, die fehleranfälig zu bedienen sind und die kein Mensch
freiwillig benutzen will.
Du hast einen umfangreichen Satz an Bedienelementen zur Verfügung. Lerne
damit umzugehen.
OP #2704836
Ich meinte, dass zwei neue richtextboxes erscheinen sollen und nicht die
vorhandenen erweitern. ( siehe Anhang aus Bild 1 soll bild 2 werden bei
3 maligen klicken des Buttons)
Agit
OP #2704915
ja klar sry.
also hab eigentlich net viel aber hier mal der Codeausschnitt.
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            RichTextBox Knopf = new RichTextBox();
            Knopf.Location = new Point(33,75);
            Knopf.Width = 138;
            Knopf.Height = 34;
            Controls.Add(Knopf);
Is halt noch nicht wirklich nützlich. zwar wird eine textbox zur
laufzeit erstellt. Aber mit der Anpassung habe ich noch Probleme.
Will es so haben das bei jedem Klick eine Textbox erzeugt wird und zwar
genau unter der vorherig erzeugten.
In diesem Fall bekomm ich eine Textbox und dann wars des.
Vlt hat ja einer von euch noch ideen.
Gruß Agit
Gast #2704943
Agit A. schrieb:
> Peter II schrieb:
>> dumm nur das du jetzt keinen (sinnvollen) zugriff mehr auf das Kontrol
>> hast
> Wieso?
na wie willst du dann an den Inhalt rankommen, du hast ja gar keine
Variabel mehr?
Peter II schrieb:
> > Du solltest die Referenz in einer Variable (array,list) ablegen.
> Wie soll das gehen?
du braucht eine globale Liste wo du speicherst welche controls du
angelegt hast, damit kann man dann auch darauf zugreifen.
(ja ich weiss man kann die controls auch im Form finden, aber schön ist
das nicht)
#2705003
Das war mir schon klar.
Und genau das halte ich ehrlich gesagt nicht für ein besonders gutes
GUI-Design. Was machst du, wenn du 100 derartige 'Zeilen' brauchst? Oder
wenn du eine ganz spezielle derartige 'Zeile' wieder rauslöschen musst?
OP #2705187
hi Leute,
sry dass ich euch nerve ( bin halt nicht so gut ).
hab jetzt das UserContol erstellt und in Forms eingefügt.
habe zusätzlich einen Button fürs Löschen des UserControl geht auch.
Nun hab ich button wo ich das gleiche Usercontrol kopieren will und
drunter platzieren. je nachdem wie oft ich klicke soll ein zusätzliches
UserControl hinzugefügt werden.
Hab es mit Add versucht, aber da wird mein eigentliches USer Control nur
verschoben und nicht neu erzeugt.
gibt es ne methode um Elemente zu kopieren und dann an einer neuen
Location zu platzieren ?
vielen Dank
Agit
