Hallo, ich steh gerade ein wenig auf dem Schlauch... Mit einem µC generiere ich eine PWM (Frequenz bis höchstens ca. 1 kHz). Der Ausgangspegel des µC liegt bei 3.3 V. Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, bei der ich über Poti (oder dergleichen) den Spannungspegel der PWM möglichst verzerrungsfrei zwischen 3 und 24 Volt einstellen kann. Der Ausgang sollte beim eingestellten Pegel ungefähr 10 Watt treiben können. Ich hatte bisher mit Transistor und LM317 experimentiert, was nicht zum gewünschten Ergebnis geführt hat. Vielen Dank! Sebastian
Poti an den ADC des uC, draus ein PWM Signal erzeugen. Dieses auf einen Bc547 oder ähnliches geben und den dann auf das Gate eines N-kanal Mosfets. Steht alles hier in den Avr Grundlagen.
@ Sebastian (Gast) >Mit einem µC generiere ich eine PWM (Frequenz bis höchstens ca. 1 kHz). >Der Ausgangspegel des µC liegt bei 3.3 V. Hmmm. >Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, bei der ich über Poti (oder >dergleichen) den Spannungspegel der PWM möglichst verzerrungsfrei >zwischen 3 und 24 Volt einstellen kann. Wozu? Eine PWM schaltet im Normalfall ein feste Spannung. Der Mittelwert bzw. Effektivwert der Spannung wird über das Tastverhältnis eingestellt. >Der Ausgang sollte beim eingestellten Pegel ungefähr 10 Watt treiben >können. Nimm einen passenden MOSFET, Bei 3,3V braucht es einen passenden Logic Level Typ oder einen MOSFET-Treiber.
Sorry, vielleicht hab ich mich nicht genau erklärt worauf ich hinaus will. Das soll etwa so aussehen: µC Ausgang (PWM/3.3V) --> ???????? --> PWM (ohne Verzerrung mit einstellbarem Pegel) Da wo jetzt die Fragezeichen stehen, müsste irgend ne Schaltung rein welche es mir ermöglicht AUSSCHLIEßLICH den Pegel (Spannungshöhe) der PWM einzustellen (0-24V). Das PWM Signal an sich soll sich dabei möglichst gar nicht ändern.
Was ist dann der Sinn der Pwm wenn du dahinter einen Linearregler willst? Willst du eine einstellbare Spannung von 3-24v oder ein 1kHz Rechtecksignal mit veränderbarer Amplitude? Wozu willst du das verwenden?
Was ich benötigte ist "ein Rechtecksignal mit EINSTELLBARER AMPLITUDE". Ich entwickle eine Platine welche ein PWM Signal für unterschiedliche "Lasten" verwendbar macht. Eine Last benötigt ein PWM Signal mit einer Amplitude von z.B. 18 V, eine andere eine PWM mit 6,8 V Amplitude. Gruß
Wenn du schon einen uC verwenden willst kannst du ja 2 PWM Signale erzeugen. Einmal deine 1kHz mit denen du dann einen Mosfet schaltest und dann eine PWM deren duty cycle du mittels Poti veränderst. Diese glättest du dann und gibst sie auf das Drain des Mosfets.
@ Sebastian (Gast) >"Lasten" verwendbar macht. Eine Last benötigt ein PWM Signal mit einer >Amplitude von z.B. 18 V, eine andere eine PWM mit 6,8 V Amplitude. Dann nimm einen variablen Spannungsregler ala LM317, dort kann man per Poti die Spannung einstellen.
