Wer kann mir helfen! Ich wollte das Miniroulette von Conrad elektronik derart modifizieren, das statt 10 LED für eine andere Anwendung 11 LED zur verfügung stehen. Die Bestellbezeichnung bei conrad elektronik ist Miniroulette 115479-LN von Conrad kann man sich auch die Schaltung kostenlos downloaden. Ich habe mir den Bausatz und Platinen geholt und das ganze etwas anders Aufgebaut weil ich hell leuchtende weiße LED verwenden wollte. An die Ausgänge habe ich jeweils die Basis von je einem BCY157 B gelegt und an den so entstandenen Leistungsausgängen jeweils eine HochleistungsLED mit einem 120 Ohm widerstand in Reihe zur Stromversorgung die Statt 9V bei Konrad auf 6V bei mir geändert wurde, was auch ganz gut funktioniert. Da das IC aber nur 10 Ausgänge hat wollte ich den C Pin (Anschluß 12) ebenfalls als Ausgang nutzen da er ja zur kaskadierung dient und mußte feststellen das dieser Ausgang zusammen mit Ausgang 1,2,3,4,5, durchschaltet was den effekt hat das bis LED 5 immer zwei LED leuchten. Wer kann mir einen Lösungsvorschlag schicken wobei folgende Anforderungen im Fordergrund stehen. Die Anforderung soll so geändert werden: Betätigt man die Taste ca. 3-5 Sec. lang wird das Gerät eingeschaltet. tippt man kurz die Taste an, beginnt das roulette an zu laufen und bleibt zufällig an einer von 11 LED stehen. drückt man die Taste erneut 3-5 sec. lang werden über eine Transistorstufe über Dioden gekoppelt alle 11 LED angesteuert drückt man ein drittes mal, so wird alles Spannungsfrei geschaltet, da Bateriebetrieb. Sollte letzteres zu Schaltungsaufwendig sein dann kann die Schaltung auch per Schiebeschalter ein und Ausgeschaltet werden und der Taster zwischen Dauerlicht von allen LED und zufalls LED hin und her schalten. d.h. wenn lang betätigt alle LED an wenn erneut lang betätigt alle led bis auf vielleicht eine led aus. Tippt man kurz an läuft das licht bis zum zufallsstop. das ganze kann so oft wiederholt werden, bis wieder der taster lang betätigt wird. Er schaltet dann wieder auf dauerlicht um. Der Schiebeschalter schaltet dann das ganze Stromlos.
