Hallo zusammen, ich hab einen BSP295 MOSFET und der ist in einem SOT223 Gehäuse. Die Kühlfahne und der mittlere Pin (2) sind beide Drain. Muss ich die mit einer Leiterbahn verbinden? Besten Dank im Voraus Elias
Musst du nicht zwangsläufig, sind auf dem DIE ja miteinander verbunden. Aufpasen: Bei ähnlichen Gehäusen verläuft auf der Unterseite eine leitende Fläche zwischen den beiden Anschlüssen. Weis die Bezeichnung leider nicht auswendig (war ein kleiner Linearregler).
