Hi, ich bräuchte sehr zeitnah mal jemanden, der mir aus einer 4mm-Acrylglasplatte ein paar kleine Fenster fräsen kann. Unsere üblichen Lieferanten haben für den Prototypen zu lange Lieferzeiten, und außerdem benötige ich erstmal nur drei Stück der Teile. DXF würde ich machen, wenn das hilft, aber wahrscheinlich ist das fast schneller vor Ort gemacht als vom Stick auf den Fräs-PC geschoben. Es geht im Grunde nur darum, umlaufend eine Stufe abzusetzen, damit das Fenster nicht nach vorn aus der Frontplatte fällt. :-) Wäre nett, wenn sich da einer bereit fände, alle Randbedingungen würden wir dann per PM oder telefonisch klären. Danke, Hannes
Verschoben durch Admin
moin moin, immer noch? ARD - ausser Raum Dresden ;-) Eventuell solltest Du mal Abmessungen und mögliche Toleranzen angeben. Da ich an der Ostsee "liege" kann ich nicht weiterhelfen. Mit Gruß Pieter
Rohmaterial: 80x50x4mm, bzw. eine Platte, wo mehrere solcher Teile herausgesägt werden könnten. Ich hätte jetzt 160x200x4mm bestellt. Fertigteil: 80x50x4mm, umlaufend eine Stufe 2.5mm, so dass innen ein "Fenster" von 68x20mm in voller Materialstärke stehen bleibt. Toleranzen: außen völlig egal, das säge ich auch manuell aus der Platte mit mehreren Teilen aus. Der Innenbereich mit voller Materialstärke darf -0.2mm, aber +0.0mm Toleranz haben, damit das in die bereits fertige Frontplatte passt. /Hannes
Hallo, also ich hätte eine Fräse in Dresden anzubieten, die die genannte Aufgabe sicher ohne Probleme erledigen kann. Falls noch Bedarf besteht bitte per PM melden... mfg | Felix
