Ich habe ein kleines Problem mit einer Parallelportkarte. Ich habe eine Relaiskarte selber gebaut die über die Karte angeschlossen ist weil mein ParPor am GLCD angeschlossen ist. Ich habe mir ein kleines Programm gebastelt mit dem ich die 8 Relais ansteuern kann. Mein Problem ist jetzt nur das ich die Adresse des ParPort angeben muss. Bevor ich mein XP neuinstalliert habe, habe ich das Programm auf den passenden Port für die Karte geschrieben. Jetzt nach der Neuinstallation haben sich die E/A Bereiche meiner ParPort Karte geändert. Mein Programm habe ich in sämtlichen Versuche schon neu geschrieben und dort die Adressen geändert aber es geht nicht. Meine ParPort (2 Ports) Karte hat folgende E/A Bereiche: A000-A007 A400-A407 A800-A807 AC00-AC07 IRQ ist 19 Ich habe es auch schon mit einem andern Programm ausprobiert weil ich Fehler beim Programmieren nicht ausgeschlossen habe. Allerdings 1. es ging vorher und 2. mit der anderen Software geht es auch nicht. Ich kann mich dran erinnern das ich bei der anderen Software die Adressen so eingeben konnte: &H378 und ich meine das ich damals den E/A-Bereich (z.B. &A400) dort eingetragen habe und es ging. Jetzt aber leider nicht mehr. Ich hoffe mal das ihr mir vll sagen könnt wo oder wie ich die Portadressen meiner ParPorts der Karte herausbekommen kann.
im bios steht die meist irgendwo und beim startup auch (ist aber da meist zu schnell weg)
Mal im Gerätemanager nachgesehen? Wenn da die Parallelportkarte auftaucht, Rechtsklick->Eigenschaften->Ressourcen. Da stehen die Adressen und der verwendete Interrupt. Die BIOS-Startmeldungen, selbst wenn sie angezeigt werden, haben hier keine Relevanz, da dank ACPI das OS die ganzen Hardwareressourcen selber verteilt. Auch ist hier ein APIC (erweiterter Interruptcontroller) im Spiel, sonst gäb's nämlich keinen IRQ19 ...
auch wieder wahr... früher war da alles noch besser und einfacher ;) was fängt man denn dann damit an, wenn der gerätemanager 2 e/a-bereiche ausgibt. welchen nimmt man dann? ps: gibts mitlerweile schon echte 19 irq's? ich dachte durch die shared ints bräuchte man soviele garnicht mehr
Jetzt gehts!!! Der ich habe immer nur den Port Falsch eingegeben. Ich muss &HA800 und nicht nur &A800 im Programm eingeben. WUNDERBAR Aber danke für die Hilfe
@Tobi: Der eigentlich aus der Multiprozessorumgebung stammende APIC (steht für Advanced PIC) ist ein definitiver Fortschritt gegenüber der aus dem IBM AT stammenden Krüppellösung mit zwei kaskadierten 8259. Angefangen hat das ganze vermutlich mit Pentium-II-Systemen (habe nie selbst ein älteres Doppelprozessorsystem auf x86-Basis gesehen). Mittlerweile findet sich ein APIC auch in vielen Single-Prozessor-Chipsätzen, was auf dem Notebook, mit dem ich das hier gerade schreibe, zu folgender Interrupt-Liste führt: IRQ 0 Systemplatine IRQ 1 Standardtastatur (101/102 Tasten) IRQ 2 Systemzeitgeber IRQ 8 System CMOS/Echtzeituhr IRQ 9 Microsoft ACPI-konformes System IRQ 10 Intel(R) 82801FB/FBM SMBus Controller IRQ 12 Alps Touch Pad IRQ 13 Numerischer Coprozessor IRQ 14 Primärer IDE-Kanal IRQ 15 Sekundärer IDE-Kanal IRQ 16 Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family IRQ 16 Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller IRQ 16 Intel(R) 82801FB/FBM USB2 Enhanced Host Controller IRQ 16 SigmaTel C-Major Audio IRQ 17 Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller IRQ 17 SDA Standard konformer SD-Hostcontroller IRQ 17 Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection IRQ 17 Conexant D110 MDC V.9x Modem IRQ 18 Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller IRQ 18 Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller IRQ 18 OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller IRQ 19 Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller IRQ 19 Ricoh R/RL/5C476(II) oder kompatibler CardBus-Controller Auf Athlon-Systemen habe ich auch schon größere Interruptnummern gesehen, 23 war das höchste der Gefühle. Wie Du siehst, wird Interrupt sharing nach wie vor betrieben, aber das ist a) sowieso immer der Fall (wieviele IRQ-Leitungen hat wohl der Prozessor?) und b) nur bei schlecht programmierten Devicetreibern ein Problem, wenn man mal vom ISA-Bus absieht, dessen grenzdebiles Hardwaredesign Interruptsharing effektiv ausschloss.
