Hallo, 2 Ports meines ATMega1284P hängen an einem i8286 und 74LS540 welche wiederum an einer Z80-PIO hängen (wer es genauer wissen will: Seite 7 - http://pofo.de/P8000/notes/plaene/eigene/16-Bit-Rechner/Stromlaufplan.pdf) Ich habe das Problem, das bei ausgeschaltetem Netzteil meines ATMega, Spannung des Rechners an welchem mein AVR angeschlossen ist, bis auf die 5V Schiene meines AVR "durchdrückt". Das hindert u.a. mein AVR-Netzteil am anlaufen (es liegen so 3,schlagmichtot Volt an - mein AVR läuft mit 5V). Ich würde nun gerne beide Systeme so trennen, dass dies nicht mehr vorkommen kann. Eine galvanische Trennung viel mir da ein. Optokoppler kamen in meinen Sinn. Problem ist nur - einer der beiden Ports arbeitet mal als Input, und mal als Output - abhängig von den Steuersignalen welche ich auf dem 2. Port empfange. Ein- bzw. Ausgang für den 2. Port ist fest definiert - der 1. Port ist aber wie gesagt variabel. Damit scheiden Optokoppler aus, oder? Gibt es noch andere Möglichkeiten? Am besten auch irgendwas kompaktes - handelt sich um 16 Signalleitungen.
Die Notwendigkeit der Entkopplung über Opto seh ich nicht. Schon mal an Serienwiderstände zwischen den IO-Leitungen gedacht. Die begrenzen den unerwünschten Strom, bei richtiger Auslegung stören sie aber nicht die Datenübergabe. Den Widerständen ists egal, welcher Pin In oder Out ist.
