Hallo ihr lieben µC.netler, eventuell kann mir ja hier der ein oder andere Helfen. Ich würde gerne mehrere 12V LEDs z.B. http://www.leds24.com/10-x-12V-LED-mit-Kabel-und-Vorwiderstand-120-weiss in den Motorraum verbauen. Diese sollten in Abhängigkeit der Versorungsspannung geschaltet werden. Sprich wenn die Lichtmaschine läuft (Spannung ca. 14V) soll das ganze ausgehen. Wenn die Zündung/Motor/Lichtmachine abgeschaltet wird fällt die Spannung ab und ein Zeitgeber schaltet die LEDs für ca. 6-48 Std.(einstellbar) an. Ein Bekannter von mir hat so eine Schaltung in der Größe von ca. zwei Streichholzschachteln (leider vergossen, fest auf 48Std. eingestellt) seit ca. 10 Jahren im inzwischen 3.Fahrzeug (immer das selbe Bauteil) verbaut. Leider ist dieses nicht mehr zu bekommen. Eventuell findet ja hier jemand die Muße mir einen Bauplan für so eine Schaltung zu kreieren. Aufgrund von Fehlendem Wissen ist mir das ganze leider nicht möglich. Vielen Dank Tonke P.S. Bitte keine Diskussionen über die Wirksamkeit von Licht im Motorraum als Marderschutz. Seit ca. 10 Jahren keine Schäden an diesen Fahrzeugen sprechen Bände. Andere Fahrzeuge die direkt daneben stehen haben regelmäßig immer wieder Probleme.
