Hallo Ist der JOKARI Entmanteler No.15 auch für Koaxialkabel (75 Ohm für SAT-Anlagen, 50 Ohm RG58 oder ähnliche) geeignet oder benötige ich dafür spezielle Entmanteler für Koaxialkabel? Funktioniert der JOKARI No.15 nur bei weichem PVC-Mantel oder auch bei den harten?
Für Koax ist das nicht geeignet, da gibts spezielle Werkzeuge für ( oder ein scharfes Messer ). Wie definierst du "weich" und "hart"? Gruss
ich hab das hier http://www.reichelt.de/Abisolierer-Kabelschneider/STRIPPER-NR-2/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=19830;GROUPID=573;artnr=STRIPPER+NR.2;SID=13T3B77H8AAAIAACM0n6Q0df9491d36ffd82db9517be97da277a1 und bin voll zufrieden damit.
> Für Koax ist das nicht geeignet, da gibts spezielle Werkzeuge für ( oder > ein scharfes Messer ). Mir ist schon klar, dass es unterschiedliche Werkzeuge gibt http://www.jokari.de/index.php?id=21 Da ich aber zugegebenermaßen nicht verstehe wie die Dinger funktionieren habe ich eben gehofft, mir nicht für jede Kabelart ein extra Werkzeug kaufen zu müssen. Denn mit meinem Verständnis müsste die Entmantelung bei jedem runden Kabel genauso funktionieren. > ich hab das hier > http://www.reichelt.de/Abisolierer-Kabelschneider/... > und bin voll zufrieden damit. Danke für die Info. Wäre ja auch preislich interessant wenn die Qualität stimmt.
Gemeint ist wohl der Außenmantel:
hart wie bei Installationskabel
weich wie beim Netzkabel am Staubsauger.
Vor allem muss die Dicke das Kabels (also mit Mantel) und die Wandstärke des Mantels genau stimmen. Kabel für Staubsauger oder ähnliches sind meist dünner und daher funktioniert der Jokari dafür nicht. Der Jokari lohnt sich wirklich nur für die Hausinstallation. Ansonsten ist ein Cuttermesser billiger, vielseitiger, haltbarer und sinnvoller.
Ich würde davon absehen mit dem Jokari ein Antennenkabel abzumanteln. Problem bei der ganzen sache ist, das man gerne und leicht das Schirmgeflecht damit zerreist. Wenn man dann den F-Stecker auf das Kabel drillt, zerschneidet es die Drähte stärker, was dann Masseprobleme verursachen kann und schon viele Stunden Fehlersuchen bedeuten kann in einer größeren Anlage. Genau deshalb verwendet man auch Kompressionsstecker. Für die gibt es dann auch den passenden Spezialabmantler. Im Hobby reicht aber ein scharfes Messer immer.
