guten morgen ich bin nun seit einer woche besitzer eines camdo-pc's. na ja. erst mal wurden an der Festplatte und dem dvd laufwerk 4 unterschiedliche schrauben benutzt. das ist ja nicht weiter tragisch , die tatsache dass der computer einfriert sobald man ein spiel spielen will umso mehr. kopieren von dateien, 2 stunden lange filme sehen alles kein problem, doch sobald ein spiel gestartet wir , sei es auch nur beispielsweise sim city 4 oder gta vice city mit verhältnismäßig geringen hardwareanforderungen passiert es entweder dass der pc nach einer zeitspanne zwichen 1 und 10 minuten einfriert (nichtmal die led's an der tastatur gehen mehr an oder aus) oder in einigen fällen auch neustartet.ich habe auch einen"Langezeittest" durchgeführt, bei dem ich den computer mehrere stunden mit dem spiel Gothic 2 laufen lies und feststellte, dass der pc nach 3 stunden immer noch am laufen war, ohne einzufrieren. als ich dann jedoch die spielfigur anfing zu bewegen und ganz normal spielete war es jedoch nach wenigen minuten soweit und der pc hatte sich aufgehangen. auf meinem alten rechner mit 64MB grafikkarte und auch nur 256mb ram und einem vergleichbaren prozessor lifen alle spiele ohne probleme , also liegt es nicht an zu hoher hardwarebeanspruchung oder etwas in der richtung. der oben beschriebene fehler trat bei mehr als 10 installierten spielen auf bin dankbar für alle lösungvorschläge
werd ich auch machen wenn nichts anderes hilft, wollte aber wissen ob es nicht auch einfacher geht. wenn es jezt zum beispiel nur an der graka liegt würde ich nur die einschicken. dann könnt ich den pc immer noch nutzen (zwar net zum spielen, da ich keine passende, gute grafikkarte sonst hab und deshalb auch noch net testen konnte obs denn nun echt an der graka liegt)und der versand von nem rechner iss ja auch net unbedingt bilig wenns öfters vorkommt
Hi das kann alles sein: Vom Prozessor, über Grafikkarte, RAM bis hin zum Netzteil. Also die Kiste wieder zurück. Selber zusamengebaut? Dann hast du jetzt ein Problem. Also mußt du nach und nach die Fehlerquellen ausschließen indem du jede Hardwarekomponente mal gegen eine andere austauschst und prüfst ob der der Fehler weg ist. Matthias
Also das erinnert mich ein bisschen an meinen alten PC. Mach mal folgendes: Um zu testen, ob es wirklich an der Graka liegt, mach das Gehäuse auf und richte einen Ventillator auf das offene Gehäuse. So liefen bei mir dann die meisten Spiele, die vorher auch immer nach 10 min abgestürzt sind...Der Rechner wurde einfach zu heiss. Das ist natürlich keine dauerhafte Lösung :) Thomas
ich würd mal auf grafikkarte oder speicher tippen. wenn du ihn am stück gekauft hast gib ihn so zurück sonst machst du dir sehr sehr viel unnötigen stress. falls du alles einzeln gekauft hast test alles durch, wurd ja schon geschrieben
Schau erst mal nach ob irgendwas "falsch" konfiguriert ist. Das fängt an mit der Systemsteuerung, in der ein paar gelbe Ausrufezeichen stehen. Weiter gehts mit irgendwelchen Diagnose-Programmen, welche du dir z.B. vom Heise-Server runter ziehen kannst (passende Namen geeigneter Programme fallen mir grade nicht ein) Es kann auch sein, daß dein rechner irgendwie "ein bischen" Power down-Modus aktiv hat. Da orgelt dann nach 1 Stunde die Festplatte runter, und dein Spiel weiß überhaupt nichts damit anzufangen, und bekommt die Platte nicht wieder in Schwung -> alles semmelt ab Möglich ist es auch, daß da irgendwas überhitzt. Das muß nicht unbedingt das leistungshungrige Spiel sein, dazu tut es auch ein schlecht montierter Kühlkörper ohne Wärmeleitpaste. Für die temperaturmessung gibts auch passende Monitor-Programme (Name fällt mir auch grad nicht ein) Heut abend könnt ich dir noch den passenden Namen zu den Diagonse- und Monitor-Programmen sagen (bin grad auf Arbeit)
mit überhitzung könnt ich mir auch gut vorstellen. anfangs ging ich davon aus, er hätte zu wenig enrgie, also hab ich am haupt-Netzteil nur das mainboard dran und an einem 2. dvd-laufwerk und festplatte der pc war ein komplett pc, allerdings machte die firma auf mich einen unseriösen eindruck, da ich beim öffnen des gehäuses festellen musste, dass !!!4!!! verschiedene Schrauben an festplatte und DVD-Laufwerk verarbeitet worden sind, darunter auch eine gehäuseschraube, die man nur mit schraubenzieher gar net rausbekommt konnte bis jezt noch nichts von den tipps ausprobieren da ich auch erst mal die schicht hinter mich bringen muss
das selbe problem hatte ich auch mal. lag bei mir an fehlender kühlung der northbridge. hab einfach einen passivkühlkörper draufgeklebt und das wars. mit umschicken wirds bei dir jetzt wohl nichts mehr, wenn du den rechner schon selbst geöffnet und was verändert hast...
mit der überhitzung des könnte sein, muss ich mal mit nem temp.fan überprüfen zum thema zurückschicken ich denk schon ,dass ich den auf garantiefall hin repariert bekomme. das öffnen alleine gilt nicht als grund für garantieverlus, vor allem dann nicht, wenn kein siegel am gehäuse ist. ich habe halt nur ne zusätzliche festplatte eingeschraubt und nen zusätzlichen ram reingemacht. die probleme bestanden auch schon vorher
nimm die einfach vorher wieder raus und gut ist. ich meine mal gelesen zu haben, dass eine verweigerung der garantie bei einem zerstörten aussiegel bei pc's nicht rechtmässig ist. d.h diese siegel allgemein sind bei pc's nicht rechtmässig. aber keine garantie, dass ich mich da richtig erinnere
Genau so ein Problem hatte ich auch mal. Nach monatelangem Rumärgern hab ich mal den Microsoft Memtest im Langzeittest laufen lassen (kann man kostenlos runterladen) und siehe da: einzelne Speicherzellen defekt. Dann vernünftigen Markenspeicher gekauft, eingebaut und siehe da: alles läuft wunderbar :)
So, habs gefunden, der Name des Programms ist MBM (Motherboard Monitor) kannst du dir irgendwo ergoogeln und kostenlos runter laden.
Bau' Deine zusätzlich eingebauten Komponenten wieder aus, und wende Dich an den Verkäufer Deines PCs. Es geht hier nicht um irgendwelche Garantie, sonderm um die gesetzliche Gewährleistung. Das ist nämlich ein wichtiger Unterschied. In den ersten 6 Monaten liegt die Nachweispflicht, dass kein Mangel vorliegt, beim Verkäufer. Ich würde auch die falschen Schauben reklamieren. Datenblatt über die Festplatte in dem auch die mechanischen Daten zum Gewinde angeben sind, gibt's im Web. Das verhindert unsinnige Diskussionen. Naja, und wenn Du ein schlechtes Gefühl dabei hast, musst Du Dich eben vorher informieren, vielleicht bei einer Verbraucherzentrale oder so, wie Du am besten vorgehst. Wenn Du ein ganz schlechtes Gefühl hast, gehst Du eben kurz zu Deinem Anwalt, und lässt Dich beraten, wie Du vorgehen sollst. Unter Umständen kannst Du gleich komplett vom Kauf zurück treten. Den größten Fehler den Du machen kannst, ist, irgendwie selbst daran rum zu docktern. Da kann Dir hinterher alles mögliche gegen Dich ausgelegt werden. Prinzipiell stimmt es schon, Siegel am PC etc. sind unsinnig, denn es gibt ein Urteil von einem hohen Gericht, ich meine sogar BGH, dass ein PC von seiner Natur aus zum Erweitern etc. gedacht ist, und somit natürlich auch vom Kunden selbst aufgerüstet werden darf, und dadurch die gesetzliche Gewährleistung oder anderweitige Garantieversprechen nicht verfallen. Allerdings musst Du dann die Arbeiten korrekt durchführen, also ESD gerechter Arbeitsplatz etc. und dies notfalls in einem möglichen Gerichtsverfahren auch beweisen können etc. Also nicht lange rumfackeln: Gesetzliche Gewährleistung in Anspruch nehmen und das Ding zurück zum Verkäufer. Entweder zum Reparieren lassen (Fristsetzung nicht vergessen), oder eben Rücktritt vom Kaufvertrag. Je nach Sachlage eben. Der Verkäufer hat die Pflicht, Dir einen Mängelfreien PC laut Kaufvertrag zu liefern. Und Du hast ein Recht darauf, nicht nur juristisch, sondern auch moralisch, für den bezahlten Kaufpreis eine mängelfreie Sache zu erhalten.
Ich hab gestern aber auch noch was neues festgestellt : wenn ich ein fenster packe und über den bildschirm ziehe geht die prozessorauslastung dabei bis auf max. 70% und dass ist echt nicht normal für nen amd athlon xp 3000+. also denk ich mir mal stark dass da was mit dem prozessor oder dem mainboard nicht stimmt
Hi das ist unter Windows völlig normal wenn man den Fensterinhalt beim verschieben anzeigen läßt. Das OS muß dann schließlich ständig den Fensterinhalt neu zeichnen oder zumindest ein Bitblt machen. Das geht nicht ohne Prozessorauslastung. Macht mein A64 hier nämlich auch so. Unter OSX dürfte das eigentlich nicht passieren da dort AFAIK ein Programmfenster als Textur auf einem Rechteck liegt und die Grafikkarte das verschieben übernimmt. Soweit ist Windows noch nicht. Matthias
Und zusätzlich hängt das auch noch vom Programm ab, und welche Technik/Strategie es für den Bildaufbau verwendet. Wenn ich mir zum Beispiel den Taskmanager von Windows XP rechts unten in die Ecke stelle und dann diese Seite hier im Firefox 1.0.2 mit der Maus wild über den Bildschirm bewege, komme ich auf eine Spitzenauslastung von knapp 50%. Die selbe Seite im Internet-Explorer 6 ergibt da nur 25 % CPU-Auslastung. Naja, ich habe auch nur einen langsamen P4 3,2 GHz :-) Gruß Ingo
Rechenleistung verbraten? Geht viel einfacher. Macht den Acrobat Reader (Exchange geht auch!) auf, ladet eine PDF-Datei und klickt mit der Maustaste 'rein und haltet die Maustaste gedrückt ...
das klappt ja wirklich! müssen die da rumgemurkst haben... @michael (ein anderer) sofort vom vertrag zurücktreten wirst du kaum durchbekommen. meines wissens nach hat ein händler ein recht auf 2 nachbesserungsversuche. erst wenn diese fehlschlagen kann er gegen einen rücktritt vom kaufvertrag nichts mehr machen
Rechenleistung verbraten? Geht viel einfacher. Macht den Acrobat Reader (Exchange geht auch!) auf, ladet eine PDF-Datei und klickt mit der Maustaste 'rein und haltet die Maustaste gedrückt ... Oh mein Gott. Acrd ist nicht nur beim Starten sehr langsam, sondern auch noch beim einfachen Maus-gedrückt halten. :O Habs auch grad ausprobiert. Das ist ja mal unverschämt.... Gegen die Ladezeiten kann man wenigstens noch was unternehmen: http://www.zdnet.de/downloads/prg/x/7/deU2X7-wc.html
