Hallo alle zusammen, eine schnelle Frage: Ich benutze schon seit längerem mein STK500 mit ATmega8s zu beschreiben und hatte bis jetzt nie Probleme. Jetzt habe ich ein paar neue ATMEGA88PAs bekommen (brauche die um mit 1,8V/4MHz zu arbeiten) und schon fangen die Probleme an. Wenn ich die Device ID mit dem AVR Studio auslesen möchte, kommt folgende Fehlermeldung: "Unable to enter programming mode. The read device id indicates that the connected device is an ATmega88PA." Wird der ATMEGA88PA nicht unterstützt? Soweit ich gelesen habe, sind die atmega88er doch kein Problem... Leider ist die atmel.com Seite gerade offline (oder läuft die bei euch?), sonst hätte ich mal nach Updates für das STK500 gesucht. Hat hier jemand schon Erfahrungen gemacht? Danke Gruß
Tach Thomas, nein, der mega88pa ist kein Problem für das STK500. die Fehlermeldung besagt, dass du nicht den richtigen Prozessor ausgewählt hast. Gehe ich richtug in der Annahme, dass du mit avrdude arbeitest? Thor
Aha, interessant. In meiner avrdude Version(5.11svn-20111019) ist der mega88p auch noch net offiziell drin. Ich schau grad ob ich die Ergenzung für die conf finde. Thor
Schonmal danke für die schnelle Antwort. Ich nutze AVRStudio und habe als Device auch den 88 PA engestellt...
Nachtrag: Wenn ich im AVRStudio als Device den ATmega88 PA auswähle, wird auch unter supported hardware das stk500 angezeigt...
Mhhh, dann stimmt da was ganz und gar nicht. Der Atmel server scheint tatsächlich grade seine Mittagspause zu machen. Ich kommt nicht an das Datenblatt vom mega88pa ran und kann desswegen nicht bestätigen ob die device id richtig ist. Aber vergleich mal die device id in der xml unter C:\Programme\Atmel\Atmel Studio 6.0\devices. Bei mir sieht die signatur Sektion für den 88pa so aus: <property-group name="SIGNATURES"> <property name="JTAGID" value="0x930F"/> <property name="SIGNATURE0" value="0x1e"/> <property name="SIGNATURE1" value="0x93"/> <property name="SIGNATURE2" value="0x0f"/> </property-group> Thor
Ich nutze zwar AVRStudio 5.1, der Eintrag ist aber identisch... Ich versteh das Problem auch nicht...
Tja was soll ich sagen... AVRStudio 6 installiert und alles läuft. Leider kann ich bei den Fuses nicht 4 MHz einstellen... ein bisschen komisch, da bei 1,8V ja einentlich 4 MHz als maximum angegeben wird.
