Hi. Ich möchte zur Laufzeitverlängerung des Notebooks 6-8 Stück Mono Akkus und einen DCDC Wandler verwenden. Die Mono Akkus haben ja um die 5-7 Ah, so dass das Zusatzakkupack dann auf rund 50 Wh (+/-) Kapazität kommt. Der originale 6C LiIon Akku hat eine Kapazität von ca 55 Wh. Damit kam ich, als er neu war, 6 Stunden aus. Leider ist der etwas runter, hält noch ca 3 Stunden. Und ich will mir nun etwas bauen, was mit handelsüblichen Akkuzellen funktioniert und extern wie ein Netzteil angeschlossen wird. Wenn ich den internen Akku entnehme, und direkt 15 Volt auf der DC Buchse einspeise, zieht der Laptop jedoch pulsweise bis zu ca 8 A. (Mit eingelegtem Akku sind es maximal ca 5 A trotz Akkuladung) Beispielsweise beim Booten, bis das Energie Management oben ist. Oder wenn man ein Programm öffnet, und er dann rödelt. Bei 8 A sind aber noch keine speziellen Akkus erforderlich, die 0815 Typen schaffen noch einen Strom etwas oberhalb von 1C, oder?
eigentlich schon. Im speziellen steht das aber im Datenblatt des Akku Herstellers. Bei 1C musst Du Dir keine Sorgen machen bei Monos.
Das Verhältnis Volumen/Kapazität ist bei Monozellen recht ungünstig. Ich würde für sowas die "SUB-C" Zellen aus dem Modellbau verwenden. Gibt es einen bestimmten Grund, warum du die dicken Monos benutzen willst? Und was spricht gegen einen externen LiPo Akku? Der wäre sehr viel leichter und kleiner.
Mono-Akkus sind meist NiMH, die haben eine andere Ladecharakteristik als LiIon. Nimm doch einfach 18650 oder 26650 Li-Ion, dann kannst Du Dein Origianl-Ladegerät weiter verwenden.
Der Original Akku bleibt ja erhalten. Ich will sozusagen eine externe "Powerbox" bauen. Es gibt ja diese Power Boxen mit Bleiakku drin, aber die sind ja noch schwerer. Grüße
