hallo liebe Gemeinschaft, ich habe das Projekt vom UlrichRadig jetzt zusammengelötet. Die Platine habe ich vom desselben Shop geholt. Für die Steuerung wird AVRNETIO mit mega32 und 16MHz benutzt. Code vom Ulrich an die Mega32 angepasst und.. leider funktioniert es gar nicht. Wie fängt man an mit der Fehlersuche? Einiges was ich geändert habe: 75R durch 81R ersetzt (gab es nicht bei Reichelt) zwei Kondensatoren C2, C3 in anderen Bauform VF 22/25 P-C gekauft. Aber ich gehe davon aus, dass es keinen Einfluss auf die Platine hat oder? SPI initialisierung sieht so aus Code original (mega8): //Setup Serial Peripheral Interface DDRB |= (1<<PB3)|(1<<PB5)|(1<<PB2); //CS Signal DDRB |= (1<<PB1); // nicht verstanden habe ich den Einsatz von CS: also PB1 und PB2 aus meiner Sicht gleiche Pinbelegung ist. Code bei meinem Projekt (mega32): //Setup Serial Peripheral Interface DDRB |= (1<<PB7)|(1<<PB6)|(1<<PB5); //CS Signal DDRB |= (1<<PB4); PB 4 ist als Pin 3 in 10-poligen ISP Stekcer drangelötet SPI Hardware funktioniert beim anderen Projekten problemlos mit oben genannten Pins. Software SPI habe ich noch nicht getestet. Danke im Voraus für eure Hilfe Viele Grüße
Hi
PB6 ist beim ATMega32 MISO. Muss also ein Eingang sein. Bei dir Ausgang.
MfG Spess
Das Problem wurde behoben. Fast nix geändert, nur das Flachkabel zwischen OSDModul und Mega ausgetauscht. Also, die Code doch richtig! Danke
