Hallo, ich suche eine Möglichkeit, wie ich selbst Kontakte vergolden kann. Gibt es so etwas als Set zu kaufen? Bin für jeden Hinweiss dankbar.
ja, es gibt sowas in der Art von Kosmosbaukästen zum Thema Galvanik. Wahrscheinlich geht auch manuelles Auflegen von Blattgold, aber das wird wohl ziemlich fummelig :-)
im Prinzip ja, bei den Elektronik Versendern gibts Sets zum galvanisch vergolden. Ich hab damit schon einige Silberteile recht brauchvar vergoldet. Bei Kupfer sollte man allerdings zuerst noch eine Nickelschicht aufbringen (glaub ich), da das Gold sonst recht schnell in das Kupfer hineindiffundiert und somit wieder verschwinden...
Hiermit http://www1.westfalia.de/shops/technik/metallveredlung/galvanisieren/galvanisier_sets/17552-handgalvanisier_set_buch_selbst_einfach_objektive_galvanisieren.htm Du brauchst aber noch Nickel-Elektrolyt, falls du Platinenkontakte herstellen willst, denn Kupfer muss vor dem vergolden unbedingt vernickelt werden, sonst verschwindet das Gold nach ein paar Monaten wie von selbst. Damit das galvanische Verfahren funktioniert, müssen alle Kontakte elektrisch verbunden sein, das macht man normalerweise, in dem die Kontaktfinger (Falls die Kontakte am Platinenrand sind) alle mit einer Leiterbahn verbunden sind, die mit dem Galvanisier- Gerät verbunden wird, und nach dem galvanisisren abgesägt wird, damit die Konkakte nicht mehr kurzgeschlossen sind. Statt Batterie kannst du natürlich auch dein Labornetzteil nehmen.
Aber nicht mit der Spannung übertreiben, nur weil man denkt, es geht
schneller. Meiner Erfahrung nach wird es mit dem Conrad-Goldelektrolyt
über ca. 3.5V dann schwarz...
Danke an alle fuer die hilfreichen Informationen. Ich werde meine Ergebnisse hier im Forum in Form von Fotos praesentieren. Es handelt sich bei mir aber nicht um eine Leiterplatte sondern um Metallkontakte.
Hallo, mechanische Kontakte werden meines Wissens nach hartvergoldet (Stichwort: Abriebfestigkeit). Hier eine kleine Übersicht zwischen "chem. Nickel-Gold" und "Hartgold". Diese bezieht sich wohl auf Leiterplatten. Im Zweifel solltest Du Dich daher im Netz noch weiter informieren. http://www.leiton.de/leiterplatten-faq-9;51.html#14 Mit freundlichen Grüßen Guido
Ich habe mein komplettes Vergolderset bei Real Gold Betzmann unter www.real-gold.de gekauft. Da ist für alles ein Handbuch und Leitfäden dabei, ausserdem bekommt man dort eine persönliche Schulung und das habe ich bisher nicht angeboten bekommen. Diese Elektrolyte sind hoch qualitativ. Wenn man sieht, dass die ganze Autofelgen für Messen vergolden, kann es nur nur gutsein.
Hi >Ich habe mein komplettes Vergolderset bei Real Gold Betzmann unter >www.real-gold.de gekauft. Nett. 500€ fürs Einsteiger Set. Da ist selbst Conrad deutlich preiswerter. MfG Spess
Beitrag #7161187 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7161197 wurde von einem Moderator gelöscht.
