LCD - internal line length etc.
Gast #2709203
Hallo Leute
Ich habe ein Problem Bezüglich des unten Angegebenen Display´s.
Es läuft mit der Peter Fleury lib. Nur blick ich im Datenblatt bei der
Kalibrierung nicht durch?
Wo liest man die Daten für die Werte heraus?
#define LCD_LINE_LENGTH  0x40   // internal line length of the display
#define LCD_START_LINE1  0x00   // DDRAM address of first char of line 1
#define LCD_START_LINE2  0x40   // DDRAM address of first char of line 2
#define LCD_START_LINE3  0x14   // DDRAM address of first char of line 3
#define LCD_START_LINE4  0x54   // DDRAM address of first char of line 4
Vielleicht könnte mir dass jemand erklären.
Ich wäre über jede Hilfe dankbar.
Es wäre sicher auch für den ein oder anderen Neueinsteiger interessant
um diese Art lästiger Display Fragen in Zukunft aus dem Weg zu gehen.
Das Display:
PCB-TC2004A V1.2 (steht darauf)
TC2004A-01T (lt. Neuhold-Elektronik Angabe)
http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?products_id=4222
Das Datenblatt:
http://www.neuhold-elektronik.at/datenblatt/N8401.pdf
Ich möchte mich schon im voraus für eure Hilfe bedanken.
Gast #2709462
Hi
In dem oben verlinktem PDF finde ich auf S.9 eine Tabelle mit der
Überschrift: LCM DDRAM Address(In HEX).
Außerdem ist es immer günstig sich das Datenblatt des
Displaycontrollers, in dem Fall ein SPLC780D von SUNPLUS, anzusehen.
MfG Spess
Gast #2709951
Danke für den Tip
Ich habe im Inet gelesen das dieses LCD als 2 Zeilen angenommen wird.
Stimmt das? Und bedeutet das, das ich z.B.: Zeile 1 und 3 für die Line
länge zusammen betrachten muss oder reicht es bei der Zeilendeffinition
z.B.:
0x00 - 0X13 einzugeben.
(für jede Zeile extra versteht sich).
2.tens habe ich gesehen das dieses Display eine andere dot Matix besitzt
als in der Fleury lib. 5x8 statt 5x7
Wie wird diese errechnet?
Ich weis ich bin ein schwieriger Fall darum bitte ich um etwas
Nachsicht.
Danke im voraus
Gast #2709974
Hi
>Stimmt das?
Ja. Der Controller kennt nur eine oder zwei Zeilen. Das hat aber nichts
mit der Anzahl der Zeilen auf dem Display zu tun. Es gibt einzeilige
Displays, bei denen der Controller zweizeilig initialisiert werden muss
Nein.
>z.B.:
Ich kenne die Fleury lib nicht. Aber ich gehe davon aus das dort die
Anzahl der Zeichen auf dem Display gemeint ist.
MfG Spess
Nein. Die haben alle 5x8. Der Font ist 5x7 und die 8.Zeile wird für den
Cursor benutzt.
