2.4" / 3.2" Touch und TFT lib
OP #2709792
Moin,
ich hab im laufe meines derzeiten Projekts mal die TFT Library von
Henning Karlsen fuer Arduino umgebaut auf C (wer braucht schon die
Arduino libs?).
Ich weiss, dass mein Programierstyle zu wuenschen uebrig laesst, aber
ich komm damit klar.
Im Source ist ein Beispiel (GUI) drin, wie man das ganze nutzen kann.
Waere schoen, wenn ich ein Feedback bekommen wuerde. Aber bitte nur
Konstruktives und keine unqualifizierten Bemerkungen, dass ein Ire
schlechte Rechtschreibung hat, oder so einen Muell.
Die Lib laueft mit verschiedenen Display Typen und Arduino Boards,
laesst sich aber auch auf andere Megas umstricken.
Infos finden sich auf der Webseite von Henning Karlsen.
http://www.henningkarlsen.com/electronics/library.php?id=51
Wer Bock hat, kann ja mal den Rest Arduino Hype entfernen. Ausserdem
fehlen fuer ein vernuenftiges Gui noch diverse Elemente, wie Listen,
Eingabefelder, usw.
Ansonsten viel Spass damit.
P.S.: Sollten Fragen aufkommen, bin ich grade zufaellig im Urlaub :-)
Gast #2709871
Auf welchen Display controller bzw. Welches display bezieht sich diese
lib? Ebay tfts mit hxwhatever Chips? Welche ansteuerung spi 16bit
parallel? Für avr? Bitte etwas präzisieren, hätte Interesse!!
OP #2709949
Steht alles bei Henning auf der Webseite. Die lib unterstuetzt folgende
Controller:
HX8340-B(N) - Serial
HX8340-B(T) - 8bit
HX8347-A    - 16bit
ILI9325C    - 8bit
ILI9325D    - 8/16bit
ILI9327     - 16bit
PCF8833     - Serial
SSD1289     - 16bit
ST7735      - Serial
Die lib funktioniert mit AVR. Fuer Microchip muesste man die io.c
aendern, oder die funktionen, die von da verwendet werden austauschen.
OP #2709956
Ich seh grade, dass man fuer microchip noch die Hardware-Zuordnungen in
der tft.h aendern muesste. Fuer PIC32 muesste das dann so aussehen:
// *** Hardwarespecific defines ***
#define cbi(reg, bitmask) (*(reg + 1)) = bitmask
#define sbi(reg, bitmask) (*(reg + 2)) = bitmask
#define pulse_high(reg, bitmask) sbi(reg, bitmask); cbi(reg, bitmask);
#define pulse_low(reg, bitmask) cbi(reg, bitmask); sbi(reg, bitmask);
#define cport(port, data) port &= data
#define sport(port, data) port |= data
#define swap(type, i, j) {type t = i; i = j; j = t;}
#define fontbyte(x) cfont.font[x]
#define PROGMEM
#define regtype volatile uint32_t
#define regsize uint16_t
#define bitmapdatatype unsigned short*
#3069898
Hey,
Danke, genau das habe ich gesucht :-)
Leider stellt sich mir eine Frage... für welchen Atmega ist denn dein
Code ausgerichtet?
Ich habe hier ein eigenes Board mit einem AtXmega128A1 und müsste die
IO.c umschreiben, aber dafür müsste ich erstmal wissen was die bewirkt
oder wofür gedacht ist?
die ersten DB0-7 hängen bei mir an einem kompletten Port
sowohl die letzten DB8-15 auch auf einem kompletten Port...
Danke für deine Rückinfo ;-)
Grüße,
Daniel
