Hallo, Ich bin ein Mechaniker und ein wenig Elektriker so, dass das folgende Problem für mich schwierig ist. Ich suche eine einfache Möglichkeit folgende Funktion zu erfüllen: - ich habe ein 12V Getriebe-Motor, der mit einem Taster in eine Drehrichtung und mit zweitem Taster in andere eingeschaltet wird. Stromaufnahme ca. 400 mA, - wenn etwas zu schwergängig sein sollte - Stromaufnahme ca. 900 mA oder etwas mehr - sollte die Spannung am Motor unterbrochen werden. - wenn man den gleichen Taster (für gleiche Drehrichtung) nochmal versucht zu betätigen, sollte sich der Motor nochmal versuchen zu drehen (und dann evtl. wieder abschalten). - das gleiche gilt auch für den anderen Taster. Kann mir jemand helfen? Jaro
Möglichkeit a) uC mit zwei Taster nem Shunt zur Strom Überwachung und einer H Mosfet Brücke für den Motor. Variante b) einfach mit zwei Taster und 2*Relai (12V 2*umschalten) arbeiten. Stromüberwachung mit Shunt den man an ein Op als Comperator hängt, welcher wiederum mit einem Mosfet das selbsthaltende Relai ausschaltet.
Tach Jaro, µC ist sicher die eleganteste Lösung. Aber auch die, die das meiste know who erfordert. Ich würde eine einfach Lösung mit integrierter H-Brücke, Komperator und flip flop vorschlagen. Thor
Danke MAHWE, Danke Alex S. mich interessiert eher eine einfache Lösung! Zittat: "Ich würde eine einfach Lösung mit integrierter H-Brücke, Komperator und flip flop vorschlagen." Gibt's irgendwo ein Schaltplan dafür? Was für ein Begriff muss ich eintippen um ihn zu finden? Jaro
google mal nach bilder elektronische sicherung / überlastschutz http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/10/index.htm müste noch angepasst werden
Hallo Winfried, danke für den Link - sieht schon fast super aus. Genau die Größe, die ich brauche (0,1 bis 4A). Aber fast, weil mir die Reset-Funktion (von Hand) in mein Konzept nicht passt. Kann man das umgehen? Die Sicherung soll sich selbst heilen, sobald der Taster (Motor einschalten) losgelassen wird! Ein anderer Fund: http://www.elo-formel-datenbank.de/Beitraege/Netzteile/Sicherung.htm gefällt mir auch (selbstheilend) aber ist die Sicherung nicht zu mächtig für meine Anwendung (ca. 1A Strom)? Grüße Jarko
Mhh, die Schaltung ist recht einfach. Der maximale Schaltstrom hängt nur von der Dimensionierung ab. Den kann man auch leicht kleiner auslegen. Das musst du sogar, denn der drain-source Widerstand des MOSFET ist wichtig für die Festlegung der Ansprechgrenze. Das Problem bei solchen einfachen Schaltungen ist ihre Instabilität. Die Ansprechgrenze ist zB stark Temperaturabhängig. Trotzdem kannst du es mal mit der Schaltung probieren. Mein Vorschlag: - R3 ein 10M poti - R5 raus lassen - T1 einen nicht ganz so brutalen MOSFET(zB IRF120 oder so) - zwischen source und emitter von T1 und T2 einen Ring Konstantandraht Dann geht es zum Einstellen. Der Ansprechstrom wird durch den source-Widerstand also die Drahtspuhle eingestellt. Langes Stück Draht bedeutet frühes ansprechen, kurzes spätes Ansprechen. Ein Tip: Löte das eine Ende des Drahtes fest an und halte das ander mit der Hand drauf. Fang mit kurzen Stücken an, der Motor sollte bei geringen Drehmoment abschalten oder gar nicht erst anlaufen. Mach das Stück Draht immer länger bis dir das Drehmoment passend erscheint. Es kann sein, dass der Anlaufstrom des Motors das Einstellen der Grenze verhindert, da er sonst entweder nicht los läuft oder zu spät abschaltet. Dafür ist das poti da. Am einen Anschlag reagiert die Sicherung sofort am anderen recht träge mit einer Verzögerung. Thor
Danke, ich werde deinen Ratschlägen folgen und die Schaltung ausprobieren. Jarko
Eine "selbstrückstellende Sicherung" (PTC-Sicherung, Polyswitch) wäre auch noch Möglichkeit. http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstr%C3%BCckstellende_Sicherung
