Gibts eigentlich sowas wie gebogene Platinen ? Also keine Flex-Platinen, sondern mechanisch stabile Träger in dreidimenionaler Form ? Also etwa eine Zylinderförmige Platine oder so...
Also eine vierkant Konstruktion läßt sich logischeweise aus aneinander geklebten eckigen Platinen herstellen. Einen Kunstoddzylinder mit Kupfer zu beschichten und dann wie in einem Laserdrucker dort Leiterbahnen anzulegen dürfte auch gehen. Die Frage ist was Du erreichen willst und wieviel Aufwand Dir das wert ist ?
Normales Platinenmaterial nicht, aber in der Automobilindustrie wird z.B. laserstrukturierter Kunststoff als Träger verwendet. So kann beispielsweise die Innenseite eines Gehäuses mit Leiterbahnen versehen und mit Bauteilen bestückt werden. Das hilft Platz und Kosten sparen. Das Schlüsselwort hier heißt "Molded Interconnect Devices".
Für den Hobbybereich sind LDS-MIDs schlichtweg nicht wirtschaftlich. Allerdings kommt aus der Schmiede von LPKF auch eine Technik, die spanend hergestellte Kunststoffbauteile mit Leiterbahnen versehen lässt. Es handelt sich um einen Lack, der aufgetragen wird und anschließend laserstrukturiert und metallisiert wird. Aufgrund des IR-Lasers und der notwendigen Metallisierung sicherlich auch wieder nicht für den Hobbybereich geeignet. Eine andere Möglichkeit bestünde noch in der voll subtraktiven Technik, erfordert aber ebenfalls eine Metallisierungslinie und einen UV-Laser zum "Isolationslasern". Eine Startschicht mittels Tampondruck aufzubringen wäre ebenfalls noch denkbar, erfordert aber auch wieder eine Metallisierungslinie. Wenn das Bauteil nicht all zu klein ist, könnte man noch über Heißprägen/Rundprägen nachdenken, gibt bisher allerdings nur einige wenige Beispiele dafür. Einzige Möglichkeit die ich für den Hobbybereich tatsächlich sehe ist das Layout auf einem Flexleiter herzustellen und dann in das Bauteil einzukleben. Das wird zum Teil auch in der Industrie gemacht. Das Kunststoffbauteil wird einfach an den Flexleiter angespritzt, allerdings kommt hier dann kein Polyimid als Basismaterial zum Einsatz. Wir, ein Kollege und ich, haben mal privat ein paar einfache Versuche durchgeführt eine einseitig mit Treatment versehene Kupferfolie auf Laminierfolie (i.a.R. PET) aufzulaminieren und anschließend konventionell mit Photolack zu strukturieren. Geht, allerdings ist war das Ergebnis aufgrund des Photolacks aus der Dose nicht so berauschend gewesen (wie zu erwarten war). Man muss sich allerdings bewusst sein, dass das Löten zu einem Aufschwimmen der Kupferbahnen im Kleber der Laminierfolie führt, daher ist Leitkleben hier besser geeignet. Aber prinzipiell hat der Versuch die Machbarkeit gezeigt. Mit Laminierfolien für deutlich höhere Temperaturen und laminierbarem Photolack wäre hier aber sicherlich etwas machbar. Der so hergestellte Flexleiter könnte auch wiederum ins Gehäuse eingeklebt werden. Es hat sich der Leitspruch eingebürgert, wenn es in MID machbar ist, dann fertige es auf Leiterplatte :) branadic
Hallo, ich glaube mich zu erinnern, dass vor einigen Jahren von einigen Herstellern "nicht ganz starre" Leiterplatten propagiert wurden, d.h. aus FR4-ähnlichem Material, aber noch weich genug um es einmal in Form biegen zu können. Diese Angebote sind aber alle wieder verschwunden, das Verfahren scheint sich nicht bewährt zu haben - was mich aus technischen Gründen auch überhaupt nicht wundert. Gruss Reinhard
Morgen, wenn es um eine Zylinderform geht, warum nicht einfach eine Flexleiterplatte auf einen zylindrischen Körper kleben? Sollte, wenn auch nicht ganz günstig, selbst für Einzelstücke machbar sein. Mfg.
Natürlich gibt es Möglichkeiten. Schau mal bei Häusermann in Österreich vorbei. Die legen dickere Kupferteile ein, fräsen dann eine V-Nut rein und dann kannst du an der Kante biegen. Da sind dreidimensionale Strukturen wie Würfel oder segmentierter Zylinder möglich. Ist ein super Verfahren, natürlich nicht für den Hobby Bereich, aber das war ja auch nicht gefragt. Wenn du komplexere Strukturen brauchst, kann man auch einen Leiter mit Kunststoff umspritzen, aber wie willst du das bestücken?
Momentan hab ich nichts, was ich nicht mit normalen Leiterplatten machen könnte, aber da könnte man bestimmt recht kreative Sachen damit machen!
Weiss jetzt nicht, ob das hier fehl am Platz ist, aber nächstes Jahr soll ja das Galaxy Flex oder so was rauskommen. Anscheinend sei dann das ganze Handy biegbar und durch solche Gesten auch steuerbar.. Was sind da für Leiterplatten drin? Weiss man das? Gruss Gordon
