Hallo zusammen... Wie bekommt man so eine Fehlermeldung weg.? Somal conio.h eine benötigte Headerdatei ist. conio.h: No such file or directory danke schonmal...
0815AVR schrieb: > Wie bekommt man so eine Fehlermeldung weg.? > conio.h: No such file or directory indem man die Festplatte mit Betriebssystem-Mitteln nach einer Datei "conio.h" absucht. Und dann in der Konfguration nachschaut, ob der gefundene Pfad mit dem konfigurierten Pfad übereinstimmt .....
und wie geht man da vor? mein rechner findet 2 datein...beide vom visual studio... aber wie kann ich jetzt in der konfiguration nachschauen, ob der gefundene pfad mit dem konfigurierten übereinstimmt??
0815AVR schrieb: > aber wie kann ich jetzt in der konfiguration nachschauen, ob der > gefundene pfad mit dem konfigurierten übereinstimmt?? Das ist jetzt nicht Ernst gemeint, oder?????????????????????
doch... entschuldigung wenn ich jetzt damit blöd da stehe, aber ich hab grad echt eine idee dazu
Ich bezweifle sehr stark schon die Grundaussage: 0815AVR schrieb: > Somal conio.h eine benötigte Headerdatei ist. Was für ein AVR-Programm soll das denn sein, welches diese Header-Datei braucht?
Stefan Ernst schrieb: > Was für ein AVR-Programm soll das denn sein, welches diese Header-Datei > braucht? nein. die header datei brauch ich für mein code...
0815AVR schrieb: > Stefan Ernst schrieb: >> Was für ein AVR-Programm soll das denn sein, welches diese Header-Datei >> braucht? > > nein. die header datei brauch ich für mein code... Die Header-Datei alleine nützt dir doch überhaupt nichts. Du bräuchtest ja auch noch eine entsprechende AVR spezifische Lib. Hast du die? Wohl nicht, denn sonst hättest du ja auch die dazugehörige Header-Datei.
doch..ich hab den inhalt der datei in eine neue headerdatei geschrieben, die dann mit in mein projekt eingebunden...und im main code auch aufgefordert
Bist Du dir ganz sicher, dass Du eine AVR spezifische Implementierung der conio.h vorliegen hast? Es kommt mir eher so vor, als ob Du da gerade versuchst, eine für DOS/Windows vorgesehene Library in einem AVR Projekt zu verwenden. Das kann nicht funktionieren. In der AVR C Library findest Du ähnliche Funktionen in der Datei stdio.h, die must du verwenden.
