Hi, ich bräuchte für eine Anwendung eine Art Miniaturmotor, welcher nur einen Zeiger auf einer Skala bewegt (möglichst genau - vergleichbar Schrittmotor). Relevant ist vorallem der Energieverbauch, da dieser statisch=0 und dynamisch sehr gering sein muss (<100uW). Eine vernünftige Ansteuerung sollte natürlich möglich sein. Ich dachte nicht unbedingt an einen "Motor"... Elektrostatische Varianten könnten durchaus auch interessant sein. Allerdings sollten sie statisch keinen Strom benötigen. Gibt es hier etwas auf dem Markt? Gruß
Dann solltest du erst mal über die Machanik nachdenken. Kann der Zeiger austariert durch einen gegengewicht sien, oder muß ein schwerer Stock aufwärts bewegt werden ? Muss der Zeiger eine gegenhaltekraft haben, z.B. gegen Wind oder Berührung, oder läuft er im geschlossenen Inneren ? Wie schnell muß er gedreht werden können ? Spielt dabei seine Masse ein Rolle ? Scheinbar schafft nämlich jede Uhr das was du willst.
Masse spielt keine Rolle... ... es soll eine Art Zeigerinstrument werden ... gekapselt, Masse vernachlässigbar. Die Idee mit einem elektr. Uhrenwerk ist mir auch gekommen, allerdings möchte ich ein "Werk", also dieses Getriebe vermeiden.
Mahlzeit, geh auf den nächsten (Auto) Schrottplatz und schlachte ein Kombiinstrument aus. MfG
ein Zeigerinstrument programmierst du vorteilhaft auf ein LCDisplay ! Motor fuer so etwas ist 'out'
wenn dir 180° reichen, nimm dir einen servo, dem du eine abschaltelektronik verpasst. immer wenn ein impuls kommt, wird er eingeschaltet, dann noch ein impuls für die stellung und wieder aus. statisch = 0 dynamisch = 2x impuls je nach stellung 1-2ms, stromstärke je nach servo.
Lest ihr ueberhaupt, was er sucht? > Relevant ist vorallem der Energieverbauch, da dieser > statisch=0 und dynamisch sehr gering sein muss (<100uW).
Statische Leistungsaufnahme = 0 bekommt man mit einem normalen Zeigerinstrument mit Schrittmotor hin. Dynamisch ist eine Definitionsfrage. Wie oft und wie schnell soll der Zeiger drehen? So sehen die Dinger z.B. aus: http://www.schrittmotor-blog.de/?p=23 Hersteller ist z.B. Sonceboz, aber da wird man privat nichts bekommen. MIR Elektronik hatte früher einen Restposten solcher Motoren, aber die haben zugemacht. Evtl. bieten die bei eBay immernoch Restbestände an. Ansonsten würde ich einen VW-Tacho schlachten. Da hat man bei Bedarf die Chance, die gleichen Teile nochmal nach zubekommen. http://www.mytouran.de/html/tachobeleuchtung.html Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
@ Thorsten Der Hersteller "Sonceboz" ist der perfekte Tipp!!! Genau das habe ich gesucht... mit Rücksprache habe ich auch exakt das Modell für meinen Bedarf gefunden... Vielen Dank! @ sagmal Solche Kommentare brauch ich nicht... außerdem gibt's ja offensichtlich doch Lösungen
