EtherCAT Slave Information ConfigData und BootStrap
Gast #2711755
Hallo Leute,
in meinem aktuellen Projekt soll ein EtherCAT Slave entwickelt werden.
Nun beschäftige ich mich gerade mit dem ESI. Dabei versuche ich für das
Piggyboard(Briefmarke) eine passende XML zu entwerfen. Dafür wollt ich
die Beispiel-XML erstmal verstehen und stoße auf meine Grenzen. Kann mir
jemand mitteilen, wie im EEPROMType die ConfigData und BootStrap sich
zusammen setzen? Das Datenblatt spuckt diesen Satz dazu aus
"D: either Data or(ByteSize and ConfigData and BootStrap and Category)
Data of first 7 Words of EEPROM(Configuration Area)......"
kann mir das jemand näher erläutern evtl?
Desweiteren wüsste ich gerne wie sich das ControlByte des
Sm(SyncManagers) zusammen setzt. Dort steht:
"SyncManager ControlByte(register 0x0804 + y*8; y=number of SyncManager)
incl. SyncManager mode and direction"
ich gestehe mein Englisch ist nicht das Beste, jedoch verstehe ich, was
dort steht. Aber meine Rechnungen ergeben niemals die Werte aus den XMLs
von Beckhoff. Bsp: 0x0804 + 4*8 = 0x0824. Die ConfigData beinhaltet aber
einen riesigen Hex-Wert?!          <ConfigData>080E02880000</ConfigData>
<BootStrap>0010140200181402</BootStrap>
Bitte um Hilfe.
Danke euch und Liebe Grüße
Gast #2711763
huch, sorry, beim schreiben/kopieren ein fehler unterlaufen.
die rechnung sollte für das ConfigByte z.b. (0x24) gelten.
jedoch weiß ich trotzdem nicht wie man beim ConfigData und BootStrap auf
solch hohe Werte kommt.
Gast #2743029
Man muss zwischen den Daten fuer das EEPROM und den Config Daten fuer
die SyncManager unterscheiden.
Der Wert des Elements "ConfigData" beinhaltet die ersten 7 words (ESC
Configdata) des EEPROMS (siehe ETG.2000). Wie sich diese Daten zusammen
setzten ist im ESC Datenblatt beschrieben (z.B. ET1100
http://download.beckhoff.com/download/Document/EtherCAT/Development_products/EtherCAT_ET1100_Datasheet_all_v1i8.pdf
; Section 1 ; Kapitel 11.1). Mit der Exceldatei ET1100 pinout &
configuration
(http://download.beckhoff.com/download/Document/EtherCAT/Development_products/ET1100_configuration_and_pinout_V4.2.xls)
kann man sich die Bytefolge erstellen lassen.
Das "ConfigByte" im SM (SyncManager) Element legt den Wert des SM
Control Registers fest (ET1100 Datenblatt ;Section II ; Kapitel 3.47;
Tabelle 90)
Hoffe die Informationen helfen weiter. Bei Implementierungsfragen kann
man sich auch an die ETG wenden : info@ethercat.org.
