Hallo, Ich bin derzeit am versuchen mein von Pollin geordertes Display anzusteuern. Geplant ist das Ganze nachher über einen CPLD(hoffentlich wirds kein FPGA...) mit selbst-gebauten/programmiertem Dual-Port Ram laufen zu lassen, um es dann mit einem Mikroprozessor über externen Adress/Datenbus direkt anzusteuern. Da ich vorher noch nie mit CPLDs/FPGAs gearbeitet habe, wollte ich um das Display zu testen erstmal einen AVR-Controller verwenden, um mich mit der Ansteuerung eines Controllerlosen Displays vertraut zu machen. Tja und leider scheitert's (noch) dabei. Ich hab mittlerweile alle möglichen sinnvollen Kombinationen von Datenübertragungen ausprobiert, aber das Display zeigt (gar) nichts an. Ich bin mittlerweile der Meinung das, dass Display kaputt sein könnte... Jedenfalls um genauer darauf einzugehen: Ich habe sämtliche mechanische/elektrische Verbindungen gefühlte 100 mal durchgemessen, keine Überbrückung, bzw. alles so verbunden wie es sollte. Ich hänge an den Post mal den Code den ich derzeit verwende, er stammt bis auf minimale Anpassungen der Ports, und Datenübergabe von hier: Beitrag "Re: GLCD die 295.000 te." Die Pinbelegung an das Display ist wie folgend: FLM - PD0 M - PD1 CP - PD2 (Jedoch da ich mir bei den "genauen" Datenblättern von Pollin nicht sicher war und bin, habe ich zeitweise CP und Load vertauscht) Load - PD3 D0-D3 - PD4-PD7 Display Off - PB1 Zum Aufbau: Das Ganze ist derzeit auf einem Steckbrett aufgebaut, die einzelnen Kabel sind allerdings maximal 7cm lang, ich denke nicht das dort irgendwelche Hf-Strahlung dazwischen funkt(Belehrt mich eines besseren). Als Stromversorgung habe ich derzeit ein Notebook-Netzteil mit 19V DC , mit einem 7805 mit Standard-Beschaltung(100µF+100nF vor, und 100nF nach der Regulierung). Die 19V sind an Vcc des Displays als Kotrast-Spannung(Pin3) und 5V folglich an Vdd(Pin1). Soweit sogut... Ich weiß nicht ob es relevant ist, aber, das LCD bzw deren Pixel funktionieren vom Kontrast her, nur nicht auf meinen Befehl... Ich habe aus lauter Verzweifelung LP und Load vom Display getrennt, und es flackert selten mal eine Hälfte vom Display auf. Vielleicht ist es auch noch gut zu wissen, bzw. vieleicht hat es ja sogar das Display(bzw. dessen Logik) zerstört, dass ich vor den ganzen Beschaltungsmaßnahmen einfach um den Kontrast zu testen die 19V an Vcc geschlossen habe, da sprechen auch einzelne Zeilen bzw Spalten an. Gruß Philipp
Ach was ich noch vergessen habe, ich verwende einen Atmega168a mit internem 8Mhz Takt Gruß Philipp
Gibt es denn so "wenige", die ein derartiges Display mal angesteuert haben, und gegebenenfalls ein wenig Erfahrungen berichten können? Bzw. vielleicht ist ja mein Code tatsächlich nicht richtig... Gruß Philipp
Probiers doch ersmal mitm benedikt K code um zu testen ob der fehler bei dir oder am display liegt.
Hallo, Ich hab jetzt mal den Textmodus Controller(ohne die Spannungs-, und Kontrast-Regulierung) von Benedikt ausprobiert, leider selbes Problem - es wird nichts angezeigt... Auch hier habe ich jegliche mechanisch-elektrische Verbindung überprüft, und konnte dort keinen Fehler feststellen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus das, dass Display defekt ist. Beim Preis von 5 € ist das auch gut verschmerzbar, daher werde ich mir jetzt das Display noch mal zu legen, und hoffen das es wirklich defekt war... Gruß Philipp
