Hallo, weiß jemand, ob es möglich ist einen UC3A3256 über den vorprogrammierten USB DFU Bootloader über das Atmel Studio 6 zu programmieren? über jeden Hinweis bin ich dankbar!
Hallo, du musst Flip installieren und dann mit batchisp deinen uC programmieren. Ich würd dir aber dennoch empfehlen, einen JTAG Adapter zu kaufen. Am besten den JTAG ICE3. mfg
Weiss jemand, wie man BatsISP in das verkorkste Studio6 implementiert bekommt? Die doc7745.pdf schafelt zwar was von Target-Pane, aber das gibt es im Studio6 nicht mehr...
Du kannst du auch eine Stapelverarbeitungsdatei erstellen und mit doppelklick kannst du den uC dann programmieren. Bei http://www.avr32-wiki.de/ ist auch erklärt wie das geht.
Nur gut für Atmel, dass sich irgend welche Leute unbezahlt einen Kopf machen, wie deren Kram zum laufen kommt. Funktioniert aber (war fast zu erwarten) auch nicht. Besagtes Batch-File läuft per Doppelklick aus dem Explorer durch, leider verkorkst Studio6 da auchmal wieder etwas: Das Batch aus Studio6 heraus gestartet findet angeblich das Hex-File nicht. Das passt irgendwie auch dazu, dass man bei Atmel 8kFlash-memory einbaut, welche normal nicht überschrieben werden, aber dann den Schalter vergisst, den Code auch an der 0x2000-er Grenze zu positionieren. Und nein, der -Wl, -e, _trampoline Hack funktioniert auch nicht. BatchISP will mein Prog mit permanenter Boshaftigkeit nach 0x0000 orientieren. (Beziehungsweise ignoriert der Linker schon den Versuch) Langsam kriege ich echt einen Blutrausch mit dem Müll...
Du kannst in die Stapelverarbeitungsdatei auch den direkten Pfad angeben, dann kannst du es auch aus Atmel Studio öffnen. Das mit dem Trampolin ist etwas komisch, Versuch das mal mit dem Linkerscript, das funktioniert bei mir sehr gut.
Es ist egal, wie ich die Batch ins Tools-Menü einbinde, es funktioniert nicht. Ich habe auch keinen Bock, noch ein paar Stunden die Hausaufgaben von Atmel zu machen. Der WürgAround sieht jetzt so aus, dass ich den Explorer offen habe, und das Batch per Doppelklick starte. Ja, ich habe den make-Script nach dem Wiki umgebaut, damit es funktioniert. Daher ja die Bemerkung, dass Atmel zum Glück ein paar Freaks in der Fangemeinde hat, die die eine funktionierende Lösung publizieren. Atmel scheint seine Doks ja nur alle Jubeljahre mal an die Realität anzupassen. Der AVR wackelt jetzt wenigstens mal mit dem Bein... Es gibt vermutlich auch keinen Weg, über die USB-Schnittstelle OnChip-Debugging zu betreiben? Der Simulator im Studio6 scheint ziemlich buggy zu sein, wenn er einen einfachen Prozeduraufruf (disassembly: mcall 0xadresse) verbockt...
