Guten Morgen Forum, ich hab ein Programm geschrieben und wenn ich das Programm compiliere dann kommt folgender Fehler: make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf make[1]: Entering directory `F:/PIC1_Projekt.X' make -f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/production/PIC1_Projekt.X.production.hex make[2]: Entering directory `F:/PIC1_Projekt.X' "G:\Compiler\MCC18\bin\mcc18.exe" -p18F4520 -I "G:\Compiler\MCC18\bin"\\..\\h -fo build/default/production/Steuerung.o Steuerung.c make[2]: Leaving directory `F:/PIC1_Projekt.X' make[2]: *** [build/default/production/Steuerung.o] Error 3 make[1]: Leaving directory `F:/PIC1_Projekt.X' make[1]: *** [.build-conf] Error 2 make: *** [.build-impl] Error 2 BUILD FAILED (exit value 2, total time: 3m 33s) Woran kann es liegen?? Im Anhang sind die Programmteile Danke für die Hilfe ;) Gruß Dave
Ich glaub es liegt, beim Output, naja iwie abgelesen. Aber was muss ich an der Config ändern, dass sie sozusagen angepasst ist??
Keine Ahnung aber vieleicht suchst du mal ob du irgendeine Datei findest in der die Fehler beim compilieren von Steuerung.c gelistet sind. Denn die Vermutung liegt nahe daß dabei was schief geht. Siehe: Dan schrieb: > make[2]: *** [build/default/production/Steuerung.o] Error 3
Wenn man die Messages dazunimmt kommt folgender Punkt
comparison of a signed integer to an unsigned integer detected
und weißt auf (Beispiel)
if(NEXT == 1)
(NEXT ist RB5)
Kann das der Fehler sein und wie kann dieser behoben werden??
Probier halt mal ein Trivialprogramm, welches mit SIcherheit 'fehlerfrei' ist
1 | void main( void ) |
2 | {
3 | }
wenn das sauber compiliert, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass nicht deine Toolchain oder eine bestimmte Einstellung davon die Ursache ist.
