Hallo, ich habe an meinem Mikrocontroller einen Pin zu wenig. Nun hat einer die Aufgabe, den Ladestand des Akkus zur Versorgung der Schaltung zu messen (ADC-Eingang). Ein anderer hat die Aufgabe den Transistor für die Spannungsversorgung der Schaltung zu schalten. Dieser ist im Betrieb ja immer 1. Wäre es möglich, dieses beiden Aufgaben zu kombinieren? D.h. dass ich an dem Pin den Ladestand des Akkus messe und diesen gleichzeitig auf den Transistor gebe (durch dass hohe Potential wird die Schaltung ja mit Spannung versorgt). Schaft es nun ein Mikrocontroller, diesem Spannungszustand auf Masse zu ziehen, indem ich den Pin als Ausgang umschalte und auf 0 stelle (da liegt ja die Spannung des Akkus an)?
Klar schafft er das- die Akkuspannung muß bloß genügend hochohmig angebunden sein sprich einfach einen, sagen wir 10K Widerstand dazwischen! Im EIN-Zustand schaltet die Akkuspannung den Transistor.
