Hallo, habe hier ein EVK 1100 vor mir liegen nur ohne Netzteil. Würde gerne damit arbeiten:-)... Also wieviel Strom nimmt das Board denn maximal und was für eine Spannung benötigt es denn? In der Beschreibung finde ich nur 3,3V oder 5V ? Aber wie hoch der max. Strom ist steht nirgends:-( Wäre echt dankbar für eure Hilfe Ciau MaBo
Auf so einem Beipackzettel steht das externe Netzteil kann 8V - 20V sein (?) Keine Ahnung ob das stimmt. Max. Strom dürfte Wurst sein, das Board zieht halt so viel wie es braucht, das dürfte jetzt nicht die Welt sein. Anyway, du kannst auch von USB powern, es gibt einen Switch, den stellst du dazu von "EXT" auf "USB", fertig.
