TDA8444 kurze Verständnisfrage
OP #2714009
Guten Abend an alle Lesenden,
Ich habe eine kurze Frage zum TDA8444 und möchte gern wissen, ob ich
alles richtig verstanden habe.
Folgender Sachverhalt:
Ich möchte mit einem Atmega8 via I2C einen TDA8444 ansteuern. Das
Protokoll und die Ansteuerung habe ich bereits verinnerlicht. Im moment
geht es um die Hardware.
Der TDA hat einen Pin VCC für die Spannungsversorgung sowie einen Pin
Vmax für den maximalen DAC Wert. Im Datenblatt steht dazu: Vmax = VCC -
2V. Ich benötige für mein Projekt eine Ausgangsspannung von 0 bis 5,4V.
Demnach muss ich diesen (und den VCC Pin) mit 7,4V versorgen, damit ich
als maximalen Wert 5,4V erhalte, richtig?
Dazu habe ich im Datenblatt auf Seite 6 gefunden, dass die
Ausgangsspannung der DACs bei VCC=Vmax=12V zwischen 0.5V und 10.5V
liegen kann.
Demnach gehe ich davon aus, dass die Ausgangsspannung zwischen 0,5 und
5,9V liegt? (Je nach eingestellem Wert).
Soweit so gut, das war es für's erste.
Danke bereits im Voraus.
Phil
(Firma: matzetronics) #2716131
Nein, das ist ein Missverständnis. Wenn du in der 'Quick Reference Data'
2 Zeilen weiter nach unten schaust, siehst du die Bedingung VMax = Vcc ,
das ist also durchaus erlaubt und machbar. Vmax sollte in deinem Fall
also 5,4 Volt sein. Das gleiche steht in den Characteristics auch
nochmal, ist aber durchaus merkwürdig.
In der Functional Description steht unter VMax:
'The maximum DAC output voltage will be equal to VMAX + VDAC(min), while
the 6-bit resolution is maintained.'
Ich benutze den 8444 aber genauso. Vcc ist 5 Volt, VMax ebenfalls 5 Volt
und alles ist wie erwartet, die DACs geben Spannungen von 0 bis 4,922
Volt aus in 64 Stufen.
