Hallo, ich habe ein AVRISP mkII und eine ATtiny461A. Diesen habe ich bereits mehrfach erfolgreich programmiert. Zwischendurch habe ich heute den Atmega128 mit dem AVRISP erfolgreich programmiert. Doch nun erhalte ich beim ATtiny ständig Fehlermeldungen: -Warning: Signature does not match selected device! -oder als Signatur 0x000000 -oder die richtige Signatur -das Flash aufspielen geht noch, bei verifizieren heißt es dann "Verifying Flash...Failed! address=0x0000 expected=0x9b actual0x82" Denn Akku der Schaltung habe ich bereits gewechselt. Ich hatte in letzter Zeit des Öfteren eigenartige Probleme, da ich plötzlich nicht mehr auf eigentlich funktionierende Boards gekommen bin. Deswegen bin ich vom AVR Studio 4 auf das Atmel Studio 6.0 gewechselt und da waren dann alle Probleme weg. Denkt Ihr eine Neuinstallation könnte wieder helfen??
Hallo, danke für den Tipp. Ich habe mir nun ein neues Kabel vom Programmer zum Board gemacht, hat aber leider nicht geholfen. Kann man eigentlich mit einem JTAG ICE mkII auch über die ISP-Schnittstelle programmieren?
Programmierst du in der Schaltung? Schau mal ob einer deiner Programmierpins zu niederohmig an deiner Schaltung hängt und nicht mehr richtig auf HL-Pegel gezogen werden kann. Gruß Jörg
Hast DU die Firmware des Programmers aktualisiert? Dann kann es ghut sein, daß er nun mit AVR Studio 4 nicht mehr funktioniert. Beim AVR Dragon ist das definitiv so, also ist der MKII vielleicht auch betroffen. Dowgraden könnte helfen.
