Erstmal hallo zusammen... Ich habe hier einen Inverter + Display rumfliegen und kann aber kein pinout / Pinbelegung zu dem Inverter finden :((( Auf dem Dingen steht auch nicht viel: 71-22001-002A 94V-0 An dem Inverter ist ein 10 poliger Stecker und auf der Rückseite befinden sich 5 LEDs. Hat einer von euch ne Idee, wie das Dingen anzusteuern ist oder wo ich ein Datenblatt bzw. Pinbelegung finde?
Die LEDs werden direkt mit einigen Pins des zehnpoligen Steckers verbunden sein. Durch "Ausklingeln" kannst Du 'rausfinden, welche das sind. Es werden höchstwahrscheinlich drei oder vier vom "Inverter" selbst genutzte Anschlüsse übrigbleiben; Masse, 5V oder 12V, Helligkeitssteuerung, Ein/Aus. Die ersten beiden lassen sich auch "ausklingeln" (achte auf Elektrolytkondensatoren und deren Polung sowie auf Masseflächen ...), den einen bzw. die beiden anderen musst Du austesten. Was allerdings die Versorgungsspannung betrifft ... probier's halt mal mit 5V aus. Kommt das Teil etwa aus einem Mitac-Notebook?
Habe den gleichen Inverter hier. Falls es noch jemanden mal Interessiert, hier die Pinbelegung: 1 5V 2 5V 3 Helligkeit (Hab es per Potentiometer auf 2,8V stehen) 4 An(5V)/Aus(0V) 5 Diode 5 6 Diode 4 7 Diode 3 8 Diode 1 9 Diode 2 10 GND Gesamtstromverbrauch liegt so bei ca 900mA Gruß John-Eric PS: nicht gleich zerfleischen weil der Originalbeitrag so alt ist. Aber bei Eingabe von 71-22001-002A bei Google ist das gleich auf der ersten Seite. Und so hilft es vielleicht Jemandem.
