Hallo zusammen! Wer hat Interesse an einer Sammelbestellung von GSM-Fernsteuerungen? Selberbauen ist mir gerade zu viel Aufwand (muss gut funktionieren in einem größeren Projekt) und die Dinger sind für einfache Spielereien einzeln dann doch zu teuer. Gesamt sollten wir auf 10 Stück kommen, damit der Preis passt. Die Handlingskosten des Lieferanten sind nicht gerade gering. Zielhausnummer wäre so ca. 80-90€ pro Stück. (genaues bei Interesse später, ich habe da schon ein Angebot vorliegen) Einzeln liegen die Kosten bei ca. 160€ inkl. Post nach Deutschland. Es handelt sich um den GTalarm: http://www.topkodas.lt/modules.php?name=Products&pa=showpage&pid=53 Wie schauts? Interesse? Grüße, Franky
Hallo, Verkaufspreis für die Module auf Platine mir rm2.5mm Pfostensteckern sind 49€ oder 51€ wenn GPRS gefordert ist wo ich sie einkaufe +Versand (EU). Antenne ist separat und kostet 8€, anderswo günstiger. Ein Arduino shield kostet dafür nochmal 19.50€, Arduino selbst ca 7€. Ein SPS Shield kostet ca 22€. Ca 100€ für eine SPS mit Arduino + hänby mit Stecker für Audio. Was brauchst du effektiv ?
Hallo chris, Bastellösungen gibt es viele - muss einfach nur funktionieren, aber sicher. Ich möchte da keinen Code schreiben und dann evtl. Fehler einbauen und suchen. Vorteil des obigen Links ist eben sehr multifunktional, kodierbar und macht einen sehr vernünftigen Eindruck bezüglich Funktionssicherheit. Der Stromverbrauch sollte auch nicht zu hoch sein, sondern eher "brechenbar". Es gibt ja zig Lösungen über SiemensHandys und Schnittstelle auslesen usw. - aber die Zeit wollte ich in die Steuerung der Gesamtanlage investieren. Die Funkanbindung ist eben nur Komfort, darf aber keinen Mist bauen. Grüße, Franky
...gibts da noch genaue Preise? Scheint ja ganz brauchbar und flexibel für autarke Steueraufgaben zu sein. Hab die bisher nur teuer in der Bucht gefunden. Für Richtung 80€ bin ich mit 2 dabei :-). Bitte melde Dich dann mal bei mir. Jan
Die Frage war, welche Funktionalität sowie Ein/Ausgänge brauchst du ?
Hallo chris, Funktion: - über GSM - 1 (oder 2) Ausgänge - 1 (oder 2) Eingänge - Schalten per Anruf oder SMS mit Rückmeldung - max. 30mA Ruhestrom (wg. Akkubetrieb) also nicht viel, aber soll auch keine Fehlaktivierungen geben (z.B. durch eigene schnelle Hacks in der Sw :-)) mal zwei zeilen zu schreiben ist nicht das problem, jedoch eine störungsfreie routine für sms funktionalität. hab eben mal nach arduino gegoogelt... hat da jemand einen link zu einem funktionierenden sms-projekt? Frank
Schau dir das mal an, http://www.futurashop.it/pdf_eng/8100-TDG133.pdf gibt es mit verschiedenen Ausführungen sowie Firmwares. Zusätzlich ist auch noch ein Temperatursensor verbaut DS18B20, sowie optional auch ein DTMF decoder. Auch gibt es Firmware als Antijamming Lösung. Dabei wird ein anderes Modul periodisch angerufen, welches den Anruf abweist (Busy) damit es nichts kostet. Sollte der Anruf aber ausbleiben ist dies eine Indikation auf Störung durch einen Jammer oder Ausfall des Mobilfunkbetreibers und somit gibt das Slave Modul automatisch Alarm. Kostenpunkt für zwei Relais sowie zwei Optoeingänge + Temperatursensor ist 96€. Bei 10 Stück kommst du auf 80€ inkl Antenne.
Nachtrag: es ist auch als Bausatz erhältlich, sowie ohne Gehäuse.
Danke Chris für die Aufklärung :-). Der Arduino hat wohl schon seine Berechtigung - dann halt doch wieder mehr selbst machen und die "perfekte" Lösung bekommen. Danke!
