Hi! Ist mir jetzt etwas peinlich, aber ich war wohl etwas zu heftig beim putzen eines 19" CRT-Monitor (LG 995E). Teilweise ist anscheinend die Entspiegelungsschicht weggeruppt und wohl auch Streifen wie leichte Kratzer wo sich das Licht im Farbspectrum zerlegt sind zu sehen. Gibt es ne saubere Möglichkeit, das Glas komplett von allem alten zu befreien, zu Glätten (polieren) und neu zu entspiegeln? MfG Andi
Die Entspiegelungsschicht muss exakt eine bestimmte Stärke haben um zu funktionieren, das ist mit Hobbymitteln vermutlich unmöglich.
Also habe ich wohl die Entspiegelungsschicht angekratzt?!? Keine Möglichkeit, die zu erneuern oder die Schrammen mit einer neuen zu füllen? Wie sieht es aus mit Plexiglas-Politur? MfG Andi
Besteht dein Monitor aus Plexiglas? ;-)
p.s.: Leider kann ich dir bei deinem Problem nicht helfen. Aber als Vorsorge für andere Leute, die ihren Monitor reinigen wollen: Ich benutze zum Putzen der CRT-Scheibe Reinigungsflüssigkeit für Brillengläser und ein fusselfreies Tuch. Diese Reinigungsflüssigkeit (vom Optiker) ist speziell für entspiegelte und beschichtete Gläser geeignet und sollte damit recht sicher in der Anwendung sein.
Das mit der Plexiglas-Politur meinte ich als evtl. Füllstoff um die Schrammen aufzufüllen. Wenn das natürlich ne Schicht abträgt ist das wohl nix. MfG Andi
Wenn du Glas polieren möchtest, brauchst du zunächst mal hochwertiges Pech (speziell für Optik) dann fehlt noch ein geeignetes Poliermittel, wie z.B. Polierrot oder Ceri. wenn du das hast, musst du aus dem Pech eine kleine Scheibe giessen, und das Poliermittel mit Wasser zu einem dünnflüssigen Brei anrühren. Dann kannst du etwas von diesem Brei auf die Scheibe streichen, und mit der so präparierten Pechscheibe das Glas bearbeiten (mit viel Druck und ausreichend Wasser) Fazit: für einen Monitor nur bedingt geeignet
Es kann doch nicht sein, dass das Glas Schrammen hat sondern eher die Antireflexionsschicht, oder nicht? Und das ist doch so ne Art getönter Klarlack den man doch irgendwie auffrischen können müßte. Glas ist hart und läßt sich doch nicht einfach so zerspahnen. Hat denn keiner konkretere Infos darüber? MfG Andi
Die Antireflexionsschicht vermindert Reflexion dadurch, dass sich die an Schicht/Luft und Schicht/Glas reflektierten Lichtwellen gegenseitig teilweise aufheben (Interferenz). Das funktioniert nur wenn die Schicht überall eine bestimmte Dicke hat; wenn die Dicke nicht stimmt bringt die Schicht überhaupt nichts, erzeugt Farbschlieren, und/oder verstärkt die Reflexionen.
Und man kann die Vertiefungen nicht mit neuem Antireflexionslack, falls es so heißt und zu kaufen gibt, auffüllen? Wie heißt denn das Zeugs und wo gibs das? Also wegschmeißen und neu kaufen? MfG Andi
Und wie willst du die Schichtdicke wieder so genau hinbekommen? Andreas beschrieb doch schon die Probleme, die dann austreten.
Die Schichtdicke ist im nm-Bereich und wird im Vakuum aufgedampft. Das sollte die Fragen bzgl. Reparatur beantworten ;)
OK, alles Klar! Bin schon auf der Suche nach einem gebrauchten. Ist dann wieder mal Lehrgeld fällig :-( MfG Andi
Kannst du nicht einfach den Rest der Schicht auch noch abkratzen? Dann hättest du halt einen Monitor ohne Entspiegelung.
fg und dann ne sandgestrahlte Milchglasscheibe davor, da spiegelt garantiert nix mehr. "Früher" gab es auch noch so Gaze (wie Fliegengitter), die vor die Bildschirme gespannt wurde, da entspiegelt auch (schluckt aber mächtig Licht)
Was ich lieber hätte wäre so was wie ein Lackreiniger, also ein Mittel zum anlösen dieses harten, aber empfindlichen Antireflexionslackes um quasi die Schrammen zu verwischen und rauspolieren. Auf Lackreiniger für die Blechkarossen reagiert es leider nicht dafür ist es nun glatt wie ein Babypopo :-) Aber egal, habe schon einen guten Ersatz in Aussicht. MfG Andi
Das ist kein Lack, das sind Metallverbindungen die aufgedampft werden. Ich glaube nicht dass man das einfach runterpolieren kann ohne gleichzeitig die Glasfläche zu beschädigen.
Ach so, sag das doch gleich :-) Dann ist mir alles klar wieso jedes werkeln daran nix bringt. MfG Andi
... was uns natürlich zu Frage bringt: wie hast du die Kratzer denn überhaupt ins Glas gebracht? Akkopatz oder bist du gleich mit der Schleifhex ran?
