Hallo, ich möchte einen analogen Eingang vom OP-Ausgang (Steuersignal) per digitalem Signal (3V3) trennen. Der analoge Eingang verbraucht maximal 5mA und hat einen Eingangsbereich von 0-10V. Der OP hat leider ein Enable-Output-Signal und das OP-Ausgangssignal wird über einen DAC generiert (sehr langsames Signal). Der Hintergrund liegt in den -12V...+12V die nicht im Eingangsbereich liegen. Für die automatische Kalibrierung, das Ausgangssignal wird per ADC gemessen, muss der analoge Eingang getrennt werden. Ein Relay will ich aus Platzgründen nicht benutzten. Kennt jemand eine einfache Lösung für das Problem? Evtl. per FET o.Ä.? Danke.
Na dann nutze das doch, oder ersetze den Op gegen eine der es hat.
