Hallo alle zusammen, folgendes Szenario: - ATmega644A (16MHz Takt) - enc28j60 (25MHz Takt) - implementierte Protokolle: ARP - netzwerk direkt zwischen PC und µC-Board - wireshark auf PC zur Überwachung der Netzwerkdaten - JTAGICE3 Das Senden von Paketen (ARP-Request) vom enc funktioniert einwandfrei, nur leider gibts Probleme beim Empfangen von Daten. Zum Ablauf: - Senden eines ARP-Requests von emc an PC (mit wireshark überprüft - alles ok) - Antowrt des PC an emc (mit wireshark sieht die gesendete Antwort richtig aus) - Lesen des Eingangspuffers im enc Hierbei auftretende Fehler beim lesen des Eingangspuffers: - die ersten 8 Byte der Nachricht fehlen (Dest. MAC) im Eingangspuffer - reproduzierbar, im Debugmodus anzusehen buffer[0] fängt mit source MAC an - die Länge des empfangenen Pakets wird als ca. 6000 Bytes ausgelesen (laut wireshark ca. 50) Ich habe schon verschiedene Sachen versucht, bin aber ziemlich ratlos woher dieser Fehler stammen könnte. Meine enc_init und recvPaket Funktion habe ich angehängt. Diese habe ich teilweise aus demo-Projekten übernommen. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. MfG
Ich habe mal einige Module von Ulrich Radig übernommen und angepasst, vorallem die ENCinit, die ENCwrite und ENCread Funktionen, aber leider keinen Erfolg gehabt. Es sieht immernoch so aus, als ob der PC mir zu viele Daten schickt und damit meinen Puffer sprengt. Wireshark zeigt zwar an, dass nur 42 Byte Daten gesendet werden, die Debugging Auswertung der Variable len in PacketRecieve zeigt höhere Werte. Beim ersten Auslesen des Puffers sind es ungefähr 6000, beim zweiten schon 65000. Hat jemand eine Idee oder einen Ansatz?
Hi Dennis, > Beim ersten Auslesen des Puffers sind es ungefähr 6000, beim zweiten > schon 65000. der ENC28J60 hat nur einen internen Speicher von 8k Byte (und das teilt sich nochmal in Receive und Sende Puffer) ich vermute da stimmt Grundsätzlich was nicht ein "normaler" ARP-Frame ist nur 64 Bytes lang (Minus 14 Byte ETH-Header und 4 Bytes CRC gibt 46 Bytes Daten) schau mal unter meiner Homepage : www.Mikrocontroller-4U.de da gibts einen fertigen minimal Treiber für einen ATMega2560 (musst du event. noch für den 644A anpassen) ich hab aber nur ARP,ICMP und UDP implementiert vlt hilft dir das als "Grundgerüst" weiter Gruss Uwe
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass der mAC Filter dieses Chips einen Bug hat und daher auch MAC Pakete für ganz andere Ziele irrtümlich im Empfangspuffer landen.
Danke für die Antworten! @Stefan: In diese Richtung habe ich auch schon gedacht. Habe daraufhin einfach einmal das LAN-Kabel abgezogen nachdem eine Ping Nachricht vom PC an den enc28j60 gesendet wurde. Leider hat dies nichts geholfen. @Uwe: Das da grundsätzlich etwas nicht stimmt hatte ich mir auch schon gedacht und das nur 8k Speicher zur Verfügung stehen ist mir auch klar. Danke für das Beispiel, ich werde einmal sehen was ich damit anfangen kann. MfG
Ich habe den Fehler gefunden - endlich!! Letzenendes war es ein sehr versteckter kleiner Fehler von mir in der Routine zum Auslesen des Empfangspuffers des ENCs. Hatte ganz am Anfang einmal Probleme mit der Kommunikation zwischen ENC und µC weswegen ich da anscheinend eine kleine if-Bedingung auskommentiert hatte. Hierdurch wurde dann beim Lesen eines Bytes des Headers des Eingangspuffers immernoch ein dummy-Byte mitgesendet und dadurch zwei Byte ausgelesen. Bei 6 Byte für next Packet Pointer und Status macht das insgesamt 12 Byte, wodurch nachher die ersten 6 Byte der Nachricht fehlten - ganz davon abgesehen, dass der Inhalt des Status nicht gestimmt hat :-) Nochmals danke an alle für die Hilfe!
