Grüße, wie im Betreff: Kann ich auf dem XMEGA den !SS-Pin (PC4, PD4) bei SPI=Master als PWM-Output von TCC1.OC1A/TCD1.OC1A benutzen? Im Datenblatt steht bei SPI nur "User defined" im Mastermode, nicht aber, ob trotzdem OCD konnektierbar ist. Und bei Compare Channel unter TC steht bei Waveform Generation: 1. A waveform generation mode must be selected. << OK 2. Event actions must be disabled. << OK 3. The CC channels to be used must be enabled. This will override the corresponding port pin output register. << den kompletten Port??? 4. The direction for the associated port pin must be set to output. << OK Ich brauch 15 PWM-Kanäle und ein SPI... Danke.
