Hallo Forum, nachdem ich immer etwas genervt war, wenn ich mit dem Laptop andauernd keine freie Netzwerkdose gefunden habe, habe ich mir einfach mal einen Switch gekauft... dann kam ich immerhin schonmal überall spontan ans Netzwerk. ABER: der Switch will natürlich sein Steckernetzteil irgendwo reingesteckt haben... ne Versorgung aus einem USB wäre da toll. Ich habe mir meinen Netgear FS605 5-Port Fast Ethernet Switch daraufhin mal angesehen und die Stromversorgung nach der "StepDown Schaltungvariante 2 für höheren Wirkungsgrad" auf der MC34063 - Seite umgebaut und das in meiner Sammlung mal genauer dokumentiert: [[http://cschirp.de/aufgeschraubt.html]] *Jetzt ist der Switch USB powered.* :-) Ich habe mir noch einen anderen Switch von TP-Link angesehen, der auch mit dem MC34063 Schaltregler aufgebaut war -> ich tippe, dass es recht viele Switches gibt, die sich so umbauen lassen. Wäre cool, da mal eine Liste aufzubauen. Wenn Ihr mal in Euer Equipment guckt... hier mal posten. Grüße, Christian
Hast Du Dir mal Gedanken darüber gemacht, welcher Strom da an den 5V des USB-Ports fließt? Oder den gar gemessen? > Meine Laptops und die divesen Büro-PCs haben auch alle die > USBs nicht abgeschaltet, wenn sich dort kein Gerät angemeldet > hat - das kann aber wohl auch anders sein. Die meisten USB-Hosts haben als einzige Strombegrenzung eine Sicherung verbaut. Viel Spaß beim Austauschen, wenn Du mal an ein Gerät mit etwas knapper dimensionierter Sicherung gerätst.
Jep. Habe mir Gedanken gemacht UND gemessen: Gedanken ergeben Worstcase 500mA aus den 5V, gemessen mit drei aktiven 100er Ports sind es 170mA. In beiden Fällen sollte es kein Problem geben - nur ordentlich gemanagte USB-Ports werden ggfs. abgeschaltet. I.d.R. sind die Ports aber nicht hinsichtlich der per USB-Anmeldung mitgeteilten Leistung gemanaged, sondern werden im Standby höchstens mal abgeschaltet. Grüße, Christian
