Ursprüngliche Überschrift war verstümmelt Es handelt sich um eine Maus, die sich NAVILOCK nennt. Lt. Beschreibung blinkt die LED der Maus, wenn genügend Satelliten empfangen werden. Ist i.O. Betriebssystem ist W98SE oder XP -- > bei beiden gleicher negativer Effekt, obwohl die LED Empfang anzeigt. Software: Mit dem Treiber wird ein kleines Programm mitgeliefert, welches einmal die einlaufenden Daten anzeigt (wie bei Hyperterminal) und zum anderen die empfangenen Satelliten usw. abbildet. Wie schon gesagt, reißt nach einer gewissen Zeit der Datenstrom ab und alles bleibt stehen. Erst wenn der USB- Stecker mal abgezogen und wieder eingesteckt wird, kann GPS wieder gestartet werden. Es gibt am Notebook nur eine USB- Buchse. MfG Wolfgang
hast du es mal mit hyperterminal versucht ? ich denke da wird in VCP (virtueller com port) von dem treiber erzeugt. mit 4800 baud würde ich mal alle zur verfügung stehenden com ports mit hyperterminal ausprobieren um das problem einzugrenzen. nehme an du weisst den com-port ja nicht auf anhieb. es gibt auch usb-testprogramme wie usbview (freeware) die man zum testen einsetzen kann. du kannst auch, wenn alles nach einer weile abbricht, mal unter system, rechte maustaste, eigenschaften, hardware gucken ob da noch ein com port besteht.
Hallo zusammen, wir nutzen die GPS-Maus in Verbindung mit einem Naviprogramm für den Segelsport und haben das gleiche Problem. Wir haben mit dem Programm GPS-Info die Maus überprüft. GPS-Signal liegt an, bleibt jedoch nach einiger Zeit stehen und das Gerät wird auch vom Programm nicht mehr gefunden. Erst mit mehrmaligem Port-Scan ist die Maus plötzlich wieder da. usb-testprogramme wie usbview freeware haben wir installiert und ausgeführt. Das Gerät wird ständig als "connected" angezeigt, liefert jedoch keine Daten und kann von anderen Programmen nicht verwendet werden, da es nicht gefunden wurde. Wir dachten an das Problem Stromversorgung über USB und haben einen aktiven Hub davorgeschaltet - gleiches Ergebnis. Wir vermuten auch, dass die USB/Windows-Verbindung nicht so richtig klappt, da das Problem nur manchmal (leider nach mehreren Versuchen immer öfter) auftritt. Es gibt auch sporadisch längere Zeiten, in denen die Maus einwandfrei funzt. Hilft ein Firmewareupdate - gibt es sowas überhaupt??? R A T L O S !!!! Grüße Jörg & Rainer
Die Hardware mal an einem anderen Rechner getestet? Mal den Hersteller der GPS-"Maus" kontaktiert?
Nimm mal in der Systemsteuerung/System/Hardware/Gerätemanager bei allen Root-Hubs unter USB in den Eigenschaften unter Energieverwaltung die Checkbox "Computer kann Gerät abschalten..." raus. Windoof kommt manchmal auf die Idee einen laufenden und kommunizierenden USB-Port einfach abzuschalten (meist nach ca 12h Dauerbetrieb). Auch die Einstellungen der Stromversorgung helfen da nix. Gruss PS: dies verringert natürlich die Akkulaufzeit deines Rechners
Danke für Eure Hinweise. Da ich die GPS -Maus innerhalb von 7 Tagen zurückgeben konnte, sind bei mir z.Zt. keine weiteren Experimente möglich. Folgendes kann ich noch beisteuern: Die GPS -Maus zeigte auch an einem zweiten Rechner die gleichen Aussetzer. Jetzt habe ich aber ein Problem: Welche GPS- Maus sollte ich mir anschaffen? MfG Wolfgang
Hallo zusammen, danke für die zahlreichen Tipps!! Ursache war die GPS Maus. Ich habe sie reklamiert und eine neue bekommen, die hat auf Anhieb funktioniert. Einstecken und fertig, die neue Maus sieht übrigens etwas anders aus, wurde aber von der Software einwandfrei identifiziert. Viele Grüsse von Rainer und Joergel
