Hallo ! Ich suche für das Netzteil NG-1620BL einen Schaltplan. Dieses hat einen LM324 als Reglung, zwei Anzeigen als digitale Spannungs- und Stromanzeigen eingebaut, ein Trafo und zwei Gleichrichter, einer für das Leistungsteil und den zweiten für die LCDs und die Regelung. Problem Bei HF, z.B. im 2m Band im direkten Umfeld, fällt das NT aus, es lassen sich zwei Probleme beschreiben. a) ist Strombegrenzung scharf auf die max. Stromaufnahme einstellt, so schaltet das NT die Spannung "ab" und es liegen an den Ausgangsklemmen -0,45V an. Das sollte sich mit einem Schaltplan auch einstellen lassen. b) ist die Strombegrenzung höher eingestellt, so "läuft" bei mir die Spannung nach oben weg. Das kann bei einigen Schaltungen schon zu Zerstörungen führen. Wer hat eine Idee oder evt. auch einen Schaltplan eines anderen NT aus dieser Serie ? _
Ich hätte es eingeordnet wie das Velleman PS1502A (Plan dafür gibt es bei Velleman, aber mit Deiner Ergänzung "LM324" würde ich es "dicht" an der ELO/Elektronik Netzteilschaltung von 197x "einfaches Labor-NT mit LM324" orientiert einordnen. Dessen Plan hast Du bereits? Wenn nein, melde Dich einfach.
Hallo Andrew, vielen Dank. Ich bin aus der "ELO Zeit" und habe auch noch die original ELO mit dem ELO-Netzteil aus diesem Jahr in meinem Shack. Selbst habe ich zwei Platinen nach diesem NT ~ 1984 entwickelt und die NT laufen auch jetzt noch in meiner Werkstatt. Hier im Forum gab es auch mal einen Scan von ELO-Netzteil 2.
