Hallo ich möchte von meinem Mikrocontroller den Stromverbrauch/die Leistungsaufnahme messen? Aber am besten wie? Amperemeter reicht? Ich muss es relativ genau wissen um optimierungen vorzunehmen. Netzstecker soll weg dafür Batterie um zu schauen wie lange es hält...
Beim AVR stimmen die Angaben im Datenblatt ganz gut. Man kann den Verbrauch also auch daraus berechnen, wie lange man in aktiv, idle oder power-down ist. Beim Strom messen ne Diode parallel zum A-Meter, damit im falschen Bereich die VCC nur um max 0,7V einbricht. Es können ja <1µA .. 20mA fließen + angeschlossene Lasten (LEDs usw.). Peter
Da die Stromaufnahme von digitalen Schaltungen sehr sprunghaft ist, solltest Du bei allen Optimierungen dennoch Spannungsregler nutzen, die zumindest kurzzeitig erheblich mehr Strom zulassen, als die Schaltung durchschnittlich verbraucht.
