Hallo, muss fürs Studium folgende Aufgabe lösen komm aber nicht weiter, man soll dass anscheint mit Laplace machen können, kennt sich da jemand aus oder weiß jemand n anderes Formum für solche Fragen & Probleme?? Aufgabe: Eine Induktivität mit einem Parallelwiderstand wird von einer idealen Stromquelle eingespeist. Der eingeprägte Spannungsverlauf ist durch einen einmaligen symmetrischen Dreiecksimpuls gegeben. Berechnen und skizzieren Sie den zeitlichen Spannungsverlauf, wenn der Anfangszustand dem energielosen Fall entspricht. Gruß Alex
Erzähl mal wo du genau bei der Aufgabe scheiterst. Bitte denk daran das wir hier nicht deine Hausaufgaben lösen sondern im besten Falle Tipps geben. Gruss
eigentlich schon am Anfang, hab den Lösungsansatz von unserem Prof mal angehängt
haben wir jetzt eine ideale stromquelle oder einen eingeprägten spannungsdreieck? nach dem ansatz ist es ein eingepräger stromimpuls, kein spannungsimpuls. mfg Azrael
Mir scheint, dass du da einiges falsch abgeschrieben hast. Das oben inden eckigen Klammern dürfen keine Dirac-Strünge (Delta von t) sein, sondern Epsilons (grieschiches e). e(t) = Sprungfunktion, d(t) = Dirac-Stoß. Zwischen i(t) und I(s), inder Zeile i(t) fehlt anscheinend recht viel. (t-to) trans. ergibt kein 1/s²; t*e(t) transf. ergibt 1/s². Deine Schweifklammer wo F7 dransteht muß auch noch das d (falls das eines sein soll) umfassen. Das dahinter muß t0*e(t-t0) heißen. Dann ergibt das auch t0*1/s*exp(...). Anscheinend wurde d(t) recht oft mit e(t) durcheinander gewürfelt, denn das muß L(e(T))= 1/s und L(t*e(t))=1/s² inden letzten Zeilen heißen (ganz sicher!). Keine Garantie für Fehlerfreiheit, habe alles aus dem Kopf geschrieben! Gruß Henrik
