Hallo, wie schon viele vor mir möchte ich ein kleines Netz aus AVRs aufbauen. Die Struktur sieht einen Master vor, der die Slaves konfiguriert und Daten anfragt. Die Leitungslängen dürften kleiner als 2m zum am weitesten entfernten Slave sein. Mehr wie 32 Slaves werden es auf keinen Fall. Die Geschwindikeit soll ähnlich RS232 sein. Eine Bootloaderfunktion für die Slaves ist Pflicht! Ich halte RS485 für meine Anwendung als sinnvoll. S.N.A.P oder SSI als Protokoll erscheint mir immernoch zu kompiziert. Ich habe mir überlegt einfach das UART Protokoll zu verwenden. Die Adresse des Slaves möchte ich mit gesetzem Paritätsbit senden. Alle anderen Daten werden mit 8N1 gesendet. Schade ist, dass ich auf vohandene UART Bootloader dann nicht zurückgreifen kann, sondern alles an mein Protokoll anpassen muss. Richtig cool wäre auf der Slave Seite ein RS485 Treiber, den der Master "freischalten" kann. D.h. Der Master sendet ein Adressbyte (Parität gesetzt) an den RS485 Treiber des Slaves. Der angesprochene Treiber schaltet die Kommunikation zum Slave AVR durch. Anschießend kann der Master ganz normal über UART mit dem Slave direkt sprechen... Gibt es einen solchen intelegenten RS485 Treiber? Danke Gruß, Christian
Hi >Gibt es einen solchen intelegenten RS485 Treiber? Wozu? Die UARTS der AVRs haben einen Multiprozessor-Mode. Läuft allerdings nicht über das Parity-Bit sondern über den 9-Bit Mode. MfG Spess
Ich glaube, der TO ist sich nicht darüber im klaren, dass RS485 KEIN Protokoll ist. RS485 mit S.N.A.P o.ä. zu vergleichen ist Äpfel mit Birnen... Nimm CAN und alles wird gut.
HolgerT schrieb: > Ich glaube, der TO ist sich nicht darüber im klaren, dass RS485 KEIN > Protokoll ist. RS485 mit S.N.A.P o.ä. zu vergleichen ist Äpfel mit > Birnen... > > Nimm CAN und alles wird gut. Ja, etwa mit MCP2515 und MCP2551. Ich micht vor CAN lange gedrückt, weil ich es für zu komplex hielt. Aber diese beiden Bausteine sind in einer halben Stunde programmiert (Programmierwiderstand am Transceiver nicht vergessen) und funktionieren -- ganz untypisch für Microchip -- tatsächlich, wie im Datenblatt beschrieben...
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten. Mir ist klar, dass ein Protokoll au RS485 aufsetzt. Ich vergleiche SNAP nicht mit RS485, sondern hatte überlegt das Snap Protokoll mit RS485 Schnittstellen einzusetzten... Mit Can hatte ich mich zugegebenermaßen noch nicht beschäftigt, da es mir sehr kompliziert erschien. Mit den MCP25xx Bausteinen ist es das aber in der Tat nicht. Nachteilig ist allerdings, dass ich statt 2 ICs dann 3ICs auf der Platine brauche. Baugröße ist allerdings immer ein Thema. Einen Bootloader habe ich auf http://www.kreatives-chaos.com/artikel/can-bootloader gefunden. Das ist schon mal toll! Gibt es eine möglichkeit CAN mit AVR noch etwas kleiner zu machen? Ein AT90Can ist auch sehr groß und braucht zusätzlich einen Transsiver. Ein LPC11c22 vielleicht? Mit den NXP Bausteinen habe ich allerdings noch nie gearbeitet geschweige denn einen Bootloader geschrieben. Gruß, Christian
Christian schrieb: > Gibt es eine möglichkeit CAN mit AVR noch etwas kleiner zu machen? Ein > AT90Can ist auch sehr groß und braucht zusätzlich einen Transsiver. Ein > LPC11c22 vielleicht? Mit den NXP Bausteinen habe ich allerdings noch nie > gearbeitet geschweige denn einen Bootloader geschrieben. Geh zu Microchip. Ist auch nicht teurer und Du hast viel, viel mehr Peripherieoptionen. Es gibt über 900 verschiedene PICs mit 8, 16 oder 32 Bit. Da gibts z.B. den PIC18F26K80. Das ist der MCP2515 mit Prozessor gleich dabei. Oder wenn Du mehr Power brauchst: dsPIC33EP64GP502 16 Bit/70 MHz im gleichen 28 Pin Gehäuse. Und wie gesagt, auch nicht teurer als ein AVR90CAN128, der im Vergleich dazu ziemlich alt aussieht. Andere Möglichkeit: LIN Nimm einen PIC12F1840 im SO08 und dazu einen MCP2021 LIN-Transceiver mit eingebautem Spannungsregler. LIN ist ein serieller Eindraht-Bus mit 12V-Pegel und 19200 bps aus der Automobilindustrie. Designziel von LIN: möglichst billig, möglichst robust. Mit den beiden Chips hast Du zwei SO08-Bausteine, mit denen Du einen kompletten LIN-Knoten hinbekommst. fchk
Microchip oder Atmel das ist egal der eine mag Microchip der andere Atmel
