Hallo, Ich erzeuge mit einem uC Sinusformen die auf einen Trafo gehen(Primärseitig). Ich würde diese Sekundär Spannung die erzeugt wird gerne mit dem uC wieder messen können um die Ausgansseitige Spannung regeln zu können. Nun führen ja bekanntlich viele Wege nach Rom daher meine Frage: Welche Messung eignet sich am besten, um galvanisch getrennt den Spitzenwert bestimmen zu können. -Mit einem Gleichrichter einen Kondensator laden und die Spannung über einen analogen Optokoppler auf die uC Seite übertragen. -Das gleiche mit einem optisch isoliertem ADC -Mit einem kleinen Trenntrafo die Spannung wieder zurückübersetzen und dann alles auf Primärseite machen. ...usw..usf. Vielen Dank für einen kleinen Tipp, vielleicht hat das ja schon wer von euch gemacht.
Erklär mal was du genau willst, bzw was das ganze soll/wozu? Was die nur eine Regelung betrifft, du könnest die Regelung auch analog auf der Sekundärseite machen. Dann gibts kein/bis weniger Probleme mit der nichtlinearität und tempabhängigkeit des Optokopplers, wenn der Regler integrierend wirkt, also I oder PI... MFG
Kleiner Trenntrafo rückwärts ist die schlechteste Variante, da bei BELASTUNG der richtigen Spannung anderer Wert ankommen kann. Optokoppler wäre wohl besser wenn Deine gelieferte Leistung dazu ausreicht.
