Hallo, ich möchte mich in die Webserverthematik einarbeiten. Ich habe jetzt im Netz 2 Varianten gefunden, wie ich Werte über die HTML Seite in meinen C-Code bekomme. Zum einen über die CGI-Scripte und zum anderen eine Variante, die die HTML-Seite auf Platzhaltervariablen hin untersucht und diese dann ersetzt. Welche Variante ist besser? Oder kann man das so gar nicht sagen? Rolf
Ich behaupte mal einfach - beides hat nichts mit einander zu tun.
man kann auch in einem CGI Program Platzhalter verwenden.
Außerdem versteht ich gar nicht was du machen willst?
also irgendwie hast du dir da nicht die richtigen sachen angeschaut.. CGI ist nur ein interface mit dem der webserver deine anwendung "ausführen" kann.. die übergabe der parameter erfolgt über HTTP GET/POST/PUT - was anderes geht da nicht
Wete aus einem Webseiten-Formular ("<form>...</form>") werden beim Submit z.B. per POST an die aufgerufene Seite (was auch sie selbst sein kann) übertragen. In dem Moment kann man sie per PHP oder PERL "abfischen" und z.B. in eine Datei speichern oder mittels Socket versenden - das wäre dann die Schnittstelle zum eigenen Programm.
@Peter II ich benötige eine Schnittstelle zwischen HTML und µC. Ich möchte Variablenwerte aus meinem µC (z.B. eine Temperatur) auf der HTML Seite anzeigen. Dann möchte ich aber auch z.B. den Wert 42 auf meiner HTML Seite eingeben können und diesen dann in meinem µC verwenden können. Rolf
Rolf schrieb: > Platzhaltervariablen Nur mal so: Platzhalter = Variable, also übertreibe nicht so schamlos ;-)
