Guten Tag, Ich habe folgendes Problem: Ich habe in der Schule ein Hochwasseralarmsystem via Internet mit einem AVR-NET IO Board gebaut. dieses Board wurde verwendet: http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?products_id=3119 Ich habe die Hardware übernommen und einer meiner Kollegen die Software. Nun steht eine Prüfung über die fertige Arbeit an und ich muss auf folgende Frage eingehen: Aus was bestehen die Pakete, die zwischen dem ATMega32 und ENC28J60 gesendet und empfangen werden, aus TCP / IP Sicht? Ich habe nur wenig Durchsicht in Richtung Programmieren. Kann mich jedoch dann schon in ein Programm einlesen. Ich muss in einer Powerpoint einfach kurz erläutern was für Pakete zwischen dem ATMega und dem ENC geschickt werden aus TCP / IP Sicht. Mein Lehrer meinte ich solle schauen, ob das ein Ethernet Frame ist? Er glaube die Pakete sind nur: Source Destination, Check Summe? Ich muss einfach kurz erklären was da geschickt wird. Wie die Kommunikation zwischen den beiden läuft. Kann mir jemand weiterhelfen? Mit freundlichen Grüßen Mathias
Na, der sollte wissen wie es geht.
ja wie will man das beschreiben, Mathias schrieb: > Mein Lehrer meinte ich solle schauen, ob das ein Ethernet Frame ist? Ethernetframes sind's schon mal nicht - oder nicht nur > Er glaube die Pakete sind nur: Source Destination, Check Summe? und das auch nicht Was wird gemacht/übertragen: 1) Konfigurationsregister setzen 2) Daten (das was dann auch im Ethernetframe enthalten ist) in den Speicher des ENC schreiben 3) in einem Konfigregister ein Bit setzen um dem ENC zu sagen das er die Daten über Ethernet senden soll Sascha
Das hilft mir auf alle Fälle weiter. Vielen Dank. Und das ist eigentlich schon alles was die Datenpakete anbelangt?
Mathias schrieb: > Mein Lehrer meinte ich solle schauen, ob das ein Ethernet Frame ist? Ja und nein, der PHY hat sein eigenes Protokoll, die Nutzdaten an sich sind allerdings ein Ethernet-Frame, das ist schon richtig.
